Проблемы с вежливым светом
Andoreal
Сообщение30.03.2006 14:15    Проблемы с вежливым светом [цитировать]
Господа, не сочтите за труд, посоветуйте что-нить.
Купил машину с установленной сигналкой Мангуст дуплекс 2.1
при постановке на охрану сразу после выхода из авто, пикает 3 раза - типа двери не закрыты. если подождет и свет в авто погаснет - все нормально. Прочитал про установку опции " вежливый свет" - когда сигналка ставит на охрану двери с задержкой. третий день не могу поставить. делаю так:
1. вкл зажиг.
2.ввод пин первой цифры
3.выкл/вкл
4. ввод пин 2 цифры
5. выкл - двойной сигнал - поддтверждение входа в режим программирования.
6 вкл. зажиг
7. 1 кнопку нажал - короткий "пик"
8. выкл, авар кнопку нажал - двойной сигнал - вышли из режима.
9. вкл зажиг.
10 4 раза нажал авар кнопку !!! здесь!!! нет подтверждения каждого нажатия звуком, как написано в инструкции.
11. выкл/вкл
12 6 раз нажал авар кнопку
13 одновременно нажал 1 и 2 кнопки пульта
нет звуковых сигналов! и дальше ничего не получается. Что не правильно? всё по инструкции делаю!
S.N.N.
Сообщение30.03.2006 20:45     [цитировать]
В восьмом пункте нажимать авар. кнопку не нужно.
Andoreal
Сообщение31.03.2006 10:04     [цитировать]
в инструкции сказано - либо кнопку нажать, либо ждать 15 сек. я , конечно, попробую, но надежда слабая.
Сообщение31.03.2006 10:37     [цитировать]
Andoreal
Это написано чтобы выйти из програмирования брелков!
Вам же выходить не надо. Поэтому как сказал S.N.N. ни нажимать, ни ждать не надо! Надо просто выключить и включить зажигание и переходить к п\п 10.
Andoreal
Сообщение31.03.2006 15:44     [цитировать]
Господа! Великий вам рэспект и увага!!!!
все вышло как и мечталось Улыбаюсь. Благодарность моя не знает границ.
ОГРОМНОЕ спасибо. Просто смех
