Mongoose EMS 1.7
EIS
Сообщение28.03.2006 20:51    Mongoose EMS 1.7 [цитировать]
Подскажите, что я делаю не так:
Нужно активировать учёт вежливой подсветки... Делаю так:
- включил зажигание (огоньки загорелись и т.п. Улыбаюсь
- далее нужно нажать 4 раза кнопку аварийного отключения, вкл/выкл зажигание, нажать кнопку еще 6 раз и т.д. При каждом нажатии кнопки должен быть подтверждающий сигнал - ЕГО НЕТ (соотв. система не реагирует на эти "нажимания") Что я делаю не так?
P.S. Было подозрения что кнопка не работает - но пин вводится нормально...
S.N.N.
Сообщение29.03.2006 00:23     [цитировать]
1) Ввести пин. 2)Получить подтверждение о верном вводе. 3)Нажать кнопку на брелоке. 4)Зажигание OFF/ON.А потом уже 4...6 и т.д.
