Ток потребления сигнализации.
Vikt
Сообщение28.03.2006 17:12    Ток потребления сигнализации. [цитировать]
Планирую паралельно с сигнализацией поставить выключатель массы а сигналку и магнитолу при выключении запитывать через отдельный предохранитель.Подскажите какой максимальный ток может потреблять сигнализация (точнее сигналка+сирена+два замка дверей)?
Сообщение28.03.2006 18:03     [цитировать]
15А
oleg1818
Сообщение28.03.2006 18:34     [цитировать]
только Vikt
15 А это не ток который потребляет сигналка , а предохранитель через который в твоём случае всё это можно запитать
Сообщение28.03.2006 20:40     [цитировать]
oleg1818 писал(а):
только Vikt
это почти максимальный ток через 2 замка,сирену и питание сигналки,нельзя забывать про выход на поворотники и так:
2 замка: по 5.5А в пике=11а
сигналка:30мА
выход на поворотники:15А в среднем
сирена: порядка 3А
итого: 11+15+3+0.03= 29.03А+запас=30А
вот такой расклад
vovik8
Сообщение29.03.2006 16:24     [цитировать]
Определитесь с отключением массы.
Если ее отключать, то надо оставлять массу на сигнализации, массу ЦЗ, массу сирены, и что самое интересное на повороты тоже.
