Mongoose TWO WAY
Rafia
Сообщение29.08.2003 12:37    Mongoose TWO WAY [цитировать]
Только что нашла на Вашем сайте! Что можете сказать об этом мангусте? Клево Я предполагаю, что это след. версия Дуплекса Вопрос???
Решены ли в нем проблемы предшественника (с подключением микроволновика)? Закатил глаза
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение29.08.2003 13:53     [цитировать]
Здравствуйте.
Пока ещё не ставили, как только проверим сразу напишу в этой теме что и как.
Удачи!
Сообщение30.08.2003 12:43     [цитировать]
Клево Склероз у меня не помню где видел такой же брелок кка у этого мангуста , но такой точно видел.
Подмигивающий Скорее всего судя по функциям и свойствам , будет такаяже история как с дуплексом - гдето через пол года выйдет вторая модель улучшенная и дополненная, щас монгустовцы оттестируют на нас и внесут дополнения, я б пока повременил брать эту систему по причине отсутствия статитстики по эксплуатации Клево
ВоваН
Владимир /АвтоСет/
Сообщение01.09.2003 16:58     [цитировать]
Здравствуйте.
Тест TWO WAY!
Поделюсь впечатлениями. В установке аналогично DUPLEX за исключением передающего модуля, он имеет 3-х коленную телескопическую антенну довольно длинную для вертикальной установки.
Сигнализация была подключена на столе внутри металлического гаражного бокса, передатчик висел на проводах вертикально с выдвинутой антенной, антенный провод выходящий из блока был расправлен вверх. Напряжение питания 13.2 V.
Подаём питание. Система находится в режиме "снято с охраны", нажимаем кнопку 1 (постановка на охрану), моргнула, квакнула, через 5 сек. на брелоке индикатор "замок" закрывается, после этого сигнализация не реагирует на брелок в течение 5 сек. (пока работает передатчик), то же самое происходит при снятии с охраны и при срабатывании тревоги. Очень интересно устранён ли DUPLEXовский глюк, когда при срабатывании предварительной зоны на тревожную зону в течении ~10 сек. ноль реакций. Проверили раз 10, моментальная реакция на тревогу (2 зона) и это радует. Проверили дальность (в обе стороны), в наших условиях из железного бокса при открытой двери она составила ~200м., преграда для прохождения сигнала была линия железных гаражей, а помехой являлись высоковольтные линии электропередач находящиеся над ними.
P.S. Скорость выполнения команд далека от SCHER KHAN и BOOMERANG, но не надо забывать разницу в стоимости.
Удачи!
