pantera 5600
derv
Сообщение27.03.2006 14:42    pantera 5600 [цитировать]
возник вопрос с подключением реле на открывание багажника вот только схемы подключения нет... какого цвета провод дополнительного канала... вроде темно синий но с помощью контрольки проверял - не работает... подскажите пожалуйста...
Сообщение27.03.2006 15:21     [цитировать]
Что было в качестве контрольки?
Выходной ток блока 300-500 мА!!!
derv
Сообщение28.03.2006 08:14     [цитировать]
мне так один электрик по сигналкам подсказал сделать... самый простой способ найти нужный провод..
Сообщение28.03.2006 15:24     [цитировать]
вот схема
derv
Сообщение31.03.2006 15:59     [цитировать]
мне бы знать какого цвета допол. канал... схемы то у меня нет... и как его программировать если он отключен????? на темно синем проводе у меня постоянно "-"
Сообщение31.03.2006 16:09     [цитировать]
по умолчанию он включен на 1 сек "-" при нажатии в течение 3 сек кнопки открывания багажника,цвет провода тёмно-синий
derv
Сообщение01.04.2006 12:51     [цитировать]
у меня постоянно на этом проводе "-" и при нажатии кнопки и при после.... как мне перепрограммировать дополю выход на другой режим.. реле только подключаешь оно сразу же срабатывает
Сообщение02.04.2006 12:36     [цитировать]
вам нужно найти инструкцию по программированию,я искал,не нашёл
