Falcon PWS
Shaman
Сообщение27.03.2006 14:08    Falcon PWS [цитировать]
Думаю остановиться на вышеуказанном блоке, только возникает вопрос: обязателен ли диод на сигнал поднятия стекол?
И этот блок работает так: нажал стекло вверх, отпустил, а стекло движется до следующего нажатия или до конца. А если нажал и держишь, то нет такого, чтобы оно двигалось до отпускания клавиши?
Сообщение27.03.2006 15:19     [цитировать]
Диод защитный, думаю лучше поставить. Цена вопроса Очень счастлив . ставить его надо только при снятии сигнала с замков или сирены.
Кратковремменное нажатие-стекло движется до упора, пока не сработает защита по току. Если еще раз нажать коротко то стекло остановится.
Shaman
Сообщение27.03.2006 16:59     [цитировать]
Т.е. из всех блоков, представленных на рынке, только альтоника MG-01 имеет два режима: в одно касание и пока держишь нажатой ?
Сообщение27.03.2006 17:05     [цитировать]
По моему еще какойто от ММС ( Аллигатор).
Shaman
Сообщение27.03.2006 17:52     [цитировать]
Его в каталоге нет, нашел еще в вашем каталоге Falcon WR-250, вроде так же работает, буду узнавать цену у нас.
