Подгорают кнопки стеклоподьемника
Shaman
Сообщение26.03.2006 17:06    Подгорают кнопки стеклоподьемника [цитировать]
Машина Hyundai Lantra 92года, постоянно подгорают кнопки стеклоподьемников. Почищу, несколько месяцев работает нормально и опять, до следующей чистки. Что лучше всего сделать? Так как кнопки управляют непосредственно моторчиками, то может лучше сделать управление через реле? Правда вешать по два больших реле на кнопку это много получается, так как они большие по габаритам. Кто подскажет другой вариант, чтобы сделать и забыть проблему?
Сообщение26.03.2006 18:36     [цитировать]
ни как ,сами реле можно спрятать там ,где место есть,и просто наростить повода
Sergei
Сообщение27.03.2006 01:12     [цитировать]
поставь модуль упр ст/подьемниками, есть импортные, а есть и наши. выполняют функцию управления стеклами и системой комфорт
Shaman
Сообщение27.03.2006 12:53     [цитировать]
Модуль уже стоит, но большой ток всеравно проходит через кнопки (они в разрыв моторчика включены)
Сообщение27.03.2006 13:09     [цитировать]
Мне кажется что надо поставить новые кнопки.
Зачистка старых большого эфекта не даст.
Это исходя из свойств материала контактов кнопки.
Xpert
Сообщение27.03.2006 13:51     [цитировать]
Ага. Почистили - уменьшили толщину металлического слоя => увеличилось сопротивление => возрос нагрев.
Как это если модуль стоит ток через кнопки идет, кнопки с нормальным модулем дают только управляющий сигнал....
Сообщение27.03.2006 13:58     [цитировать]
Все правильно!
Не только толщина меняется, но и плоскость контактных поверхностей Расстроен . Соответственно и сам контакт хуже, при таком то токе!
Shaman
Сообщение27.03.2006 14:04     [цитировать]
А Вы посмотрите на схему дешевых доводчиков стекла, там кнопка и блок поднятия стекла включаются в разрыв моторчика.
Xpert
Сообщение27.03.2006 14:35     [цитировать]
Тогда стоит рассмотреть вариант покупки нормального доводчика...
Сообщение27.03.2006 14:42     [цитировать]
У дорогих принцип аналогичный.
Слежение идет по току. Соответственно контроллер и включается в силовую цепь.
Xpert
Сообщение27.03.2006 15:53     [цитировать]
Кроме вроде http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1507/
Его и предлагаю. Улыбаюсь
А также вот http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1641/
Shaman
Сообщение27.03.2006 17:02     [цитировать]
Мне тоже альтонику MG-01 предлагают, но у нас на Украине он стоит 57уе, довольно дорого. Вот и думаю: добавить 4 релюшки (на два стекла) к имеющемуся 20доларовому доводчику (он у меня на 4 стекла, но подключено пока два) или менять на альтонику.
Сообщение27.03.2006 17:26     [цитировать]
Есть еще такой контролер http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/1641/
Ironium
Сообщение28.03.2006 01:51     [цитировать]
На хюндай такая говяная электрика - лечили заменой блока упр. стеклоподъемниками на первый попавшийся ( мне попался от старой тоеты)
Shaman
Сообщение28.03.2006 02:57     [цитировать]
Вот интересно: насколько надежны и мощны реле во всех упомянутых выще доводчиках?
