Опель Фронтера не заводится сигнализация Clifford Cyber 5
egor_ny
Сообщение25.03.2006 07:46    Опель Фронтера не заводится сигнализация Clifford Cyber 5 [цитировать]
Опель перестал заводится Плачууу нет искры с трамблера и катушки до этого все было ОК вот думаю сигнализация как это проверить?
Можно ли снять (отеремонтировать) ее самостоятельно, а то у нас в г.Якутске никто не берется Расстроен т.к. Опель и Клиффорд это эксклюзив.
Сообщение25.03.2006 11:55     [цитировать]
Согласно схеме http://www.autoelectric.ru/autoalarm/clifford/cyber5/c5m.htm найти реле блокировки и проверить, если реле нормальное то проблема не в сигналке. Можно начать с катушки и трамблера, есть ли там вообще блокировки ?
vovik8
Сообщение25.03.2006 20:09    Re: Опель Фронтера не заводится сигнализация Clifford Cyber [цитировать]
И вовсе не эксклюзив.
Коллега правильно сказал, найти реле, замкнуть силовые контакты и попробовать звести авто. А можно кинуть (+) с АКБ на 15 контакт катушки и попробовать завести.
Ironium
Сообщение28.03.2006 01:48     [цитировать]
На фронтере есть болячка с главным реле электроники двигателя,
эта релюха стоит возле левой фары - сними пропаяй и будет тебе счастье Очень счастлив
egor_ny
Сообщение28.03.2006 14:26    Вчера завелся, странно [цитировать]
всего лишь зачистил контакты АКБ и сразу завелся?
До меня на нем ездил отец говорит что давно так косячит.
И еще вчера перестал работать брелок, поменял батарейку все равно не работает.
И еще вопрос можно ли добавить в сигналку автозапуск по температуре и таймеру без ее замены?
