Мерседес W220, как подключить Ц.З.
Sergei
Сообщение25.03.2006 02:48    Мерседес W220, как подключить Ц.З. [цитировать]
Подскажите как на 220 подключить центральный замок не используя модуль мультиплекса
Ironium
Сообщение28.03.2006 02:05     [цитировать]
если есть кнопка центрального замка на торпеде тады к ней
разберешь кнопку и все поймешь - резистор нужен дополнительно
на скока не помню померь
Sergei
Сообщение29.03.2006 02:46     [цитировать]
при подключении к кнопке, эта функция работает только при наличии ключа в замке зажигания (проверял) Плачууу
