ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СНЯТЬ С БЛОКИРОВКИ ALLIGATOR L730
DJ_Ken
Сообщение23.03.2006 18:01    ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ СНЯТЬ С БЛОКИРОВКИ ALLIGATOR L730 [цитировать]
Охранная система ALLIGATOR L730 заблокировала двигатель,генератор...... В общем, завести автомобиль никак не получается. Как снять эту систему с охраны? Подскажите, пожалуйста.
Наверно, включен режим Anti-HiJack. В инструкции написано, что после срабатывания этого режима отключить его с помощью брелка-передатчика не получится. Написано, что надо нажать на какой-то кнопочный выключатель Valet - ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ, ЕСЛИ НЕ НА БРЕЛКЕ???????
Сообщение23.03.2006 18:44     [цитировать]
Валет находится в машине, его надо искать. Поищите блок.Его можно найти по проводам идущим от датчика удара. А от блока можно найти и валет.
DJ_Ken
Сообщение23.03.2006 21:34     [цитировать]
Что такое блок?
Под рулем прикреплена небольшая коробочка с идущими от нее проводами (на ней написано SHOCK SENSOR - это датчик удара?). И на этой коробочке есть два индикатора (зеленый и красный) и какой-то регулятор (его можно поворачивать от положения MIN к MAX).
В общем, попробую по проводам найти блок.
А Valet - это что будет?? Какая-то панель с кнопкой или что?
Сообщение23.03.2006 22:14     [цитировать]
DJ_Ken писал(а):
Что такое блок?
блок это коробочка с мнгожеством разъёмов и надписью Аллигатор.
шок сенсор это датчик удара.
валет это кнопочка на сером проводе с чётной полоской
