Блок обхода штатного иммобилайзера
SAShok
Сообщение22.03.2006 22:37    Блок обхода штатного иммобилайзера [цитировать]
Для удаленного запуска какой посоветуете?
Машина 21103 иммобилайзер АПС-4 и сигнализация StarLine A8.
Спасибо.
Сообщение23.03.2006 11:11     [цитировать]
Посмотрите этот http://www.autoset.ru/menuitemid/0/categoryid/19/items/Top__Secret/
Можно сделать обходчик и самому.
master15
Сообщение23.03.2006 14:39     [цитировать]
Можно сделать обходчик и самому.[/quote]
Как это можно сделать самому? Расскажите пожалуйста.
Сообщение23.03.2006 14:47     [цитировать]
master15
Стандартно- реле, петля, чип.
master15
Сообщение23.03.2006 14:54     [цитировать]
А можно подробнее?
master15
Сообщение23.03.2006 15:07     [цитировать]
Недавно к нам приезжал мерс с родным откидным ключ-пультом, примерно 96-го года. У владельца не было второго ключа, но он хотел запаску. Мы сняли с его родного пульта чип и с помощью изоленты прикрепили к замку зажигания, чтоб любым дубликатным ключом без чипа можно было его завести. Первоначально машина заводилась, но буквально через пару минут машина переставала заводиться и заводилась лишь после того, как мы убирали и заново подносили к замку чип. Там, где я живу, дистанционный запуск авто неактуален, а случаи когда у клиента есть один ключ с чипом и нет запаски встречаются часто. Может подскажите, как нам поступать с имеющимся чипом на родном ключе, чтоб люди могли пользоваться дубликатными ключами.
Был бы безмерно благодарен, если б вы мне помогли.
Сообщение23.03.2006 17:32     [цитировать]
master15
Смотри личку.
master15
Сообщение23.03.2006 18:02     [цитировать]
Спасибо за помощь.
igorjek
Сообщение02.07.2006 15:40     [цитировать]
если нетрудно поподробней
Сообщение03.07.2006 11:22     [цитировать]
В петлю чип. А реле переключаем штатную или доплнительную петлю.
igorjek
Сообщение03.07.2006 11:56     [цитировать]
я конечнечно понимаю ваш сленг ,но что такое петля и.т.д
извините...
Сообщение03.07.2006 12:01     [цитировать]
Петля считывателя иммо.
Чип -это чип, который в ключе или отдельно.
Реле -это 5-ти контактное реле.
Adviser
Сообщение05.07.2006 08:42     [цитировать]
Насколько я знаю АПС-4 входит в режим чтения метки только после того как была открыта и закрыта водительская дверь? при автозапуске это не происходит. Каким образом модуль обхода переводит иммо в режим чтения?
