Отключение Scher Khan III при утере брелка
Den38
Сообщение22.03.2006 15:43    Отключение Scher Khan III при утере брелка [цитировать]
Подскажите пожалуйста: потерян брелок. Пытаюсь отключить как написано в инструкции (5 раз вкл и выкл зажигание) в итоге : сирена отключается двигатель не заводится (звук неработающего тягового реле стартера как при севшем аакумуляторе. "цоканье") фары не горят, аккумулятор заведомо исправный снял с другой машины.
1)В чем может быть проблема?
2) Дайте плз контакт человека которого можно привезти и он все сделает.
Заранее спасибо. Денис
Den38
Сообщение22.03.2006 17:30    Спасибо заранее- завел [цитировать]
Короче кинул провод на плюс стартера и поехал до сервиса, почему фары не горели ХЗ. Пусть разбираются.
