индентичны ли 20-pin разъемы Партизана рх1 и Мангустов? +
Буратино
Сообщение22.03.2006 11:34    индентичны ли 20-pin разъемы Партизана рх1 и Мангустов? + [цитировать]
Есть необходимость заменить Партизана РХ1 установленного на Матизе в салоне на какую-либо простую сигналку с нормальным пейджером с минимальной потерей времени, думаю на 3D или ESM 1.7 если они не имеют критичных глюков.
Сообщение22.03.2006 13:33     [цитировать]
Распиновка разъемов разная. Можно перенабить разъемы или переподключиться.
Буратино
Сообщение22.03.2006 13:39     [цитировать]
т.е сами разъемы конструктивно идентичны? это главное, а перекинуть провода в разъеме, обычно, не проблема. Сигналки эти больших глюков не имеют? Или порекомендуете с аналогичным разъемом что-либо получше ( в плане пейджера) и не дороже 100- 110 у.е?
Сообщение22.03.2006 18:43     [цитировать]
У Томагавка, Старлайна, Ценмакса, Шерифа, Монгуста, Леопарда и др. разъемы идентичны.
Глюки в основном возникают не у сигналок , а от качества их установки!
В вашем ценовом диапазоне сигналок достаточно много даже с ЖК дисплеем. Отличия в некоторых функциях, которые легко найти при поиске и сравнении на сайте.
Буратино
Сообщение22.03.2006 18:54     [цитировать]
Спасибо. Глюков, связанных с установкой, пока еще не было, не впервой, а вот глюки самой сигналки пока не поставишь не обнаружишь, как у той же Дуплекс 2.1 Вот таких и хотелось бы избежать в будующем Улыбаюсь) Еще раз спасибо.
