Порядок ремонта сигнализации
IGORR
Сообщение28.08.2003 10:50    Порядок ремонта сигнализации [цитировать]
Купил машину с неработающей сигнализацией Zorro. Прежний хозяин говорил, что при постановке предохранителей сразу начинает верещать. Так как деньги на ремонт уже кончились, а машина стоит перед домом (т.е. сигналка необходима) и я с электричеством на вы, имею следующий вопрос:
1.Каков порядок работ обнаружения неисправности в сигнализации? Я представляю его так: отсоеденить все датчики пока не кончит сигналка орать и подключать их последовательно с проверкой начала срабатывания. Как только заорала, прозванивать провода и менять концевии. Чтобы не нервировать соседей отключтить сирену, и контроль производить по миганию поворотников. Ход мыслей правильный?
2. Можно как нибудь проверить основной блок?
PS. Хотя сообщение немного нечеткое, так как не разу не включал сигнализацию, не знаю выведено ли срабатывание на поворотники, срабатывает сигналка просто при подключении или при постановке на охрану, но нехотелость бы провести выходные бестолку, действуя не правильно.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение28.08.2003 12:37     [цитировать]
Здравствуйте.
Ход мыслей правильный, но для начала надо проверить реагирует ли сигнализация на брелок, может она стоит в режиме охраны и поэтому начинает кричать при подаче питания.
Удачи!
IGORR
Сообщение28.08.2003 14:10     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
А как проверить? Нажать пару раз на кнопку снятия с охраны и если ничего не происходит - значить не реагирует? После чего попытаться синхронизировать брелок и синхронизацию с помощью программирования? Можно ли это сделать, ведь сигнализация будет находится в режиме охраны? Имеет ли смысл поменять батарейку в брелке? Во, сколько вопросов (Остапа понесло... ) Улыбаюсь
Владимир /АвтоСет/
Сообщение28.08.2003 14:53     [цитировать]
Ответил по телефону
Удачи!
