Cenmax ST-5 установлена.Вопросы.
snw
Сообщение22.03.2006 07:50    Cenmax ST-5 установлена.Вопросы. [цитировать]
Сигнализацию установил.
Все вроде работает, с брелка заводится.Дело только в том, что когда завожу с брелка, потом открываю машину (двигатель работает), вставляю ключ зажигания включаю зажигание (двигатель работает) машина уже открыта, снята с охраны. Выключаю зажигаение - двигатель работает! Единственно что провод ручник подключил просто на массу.Я думаю в этом проблема, потому что когда при работающем двигателе включаю зажигание, потом отцепляю ручник от массы и выключаю зажигание двигатель глохнет как и надо вроде бы, но на брелке появляется символ ручника.
Попробую подцепить провод ручника к педали тормоза, посмотрю.
И еще, почему то при выключении зажигания открываются замки дверей, даже если они и небыли закрыты. В настройках вроде такой функции нет. В чем может быть проблема?
Сообщение22.03.2006 11:09     [цитировать]
При мех коробке надо цеплять к ручнику.
Это програмно зашито. Отключить не получится.
snw
Сообщение22.03.2006 12:47     [цитировать]
Ах да, забыл написать.
У меня автоматическая коробка.
Сообщение22.03.2006 13:31     [цитировать]
При автомате- к педали тормоза.
snw
Сообщение23.03.2006 12:28     [цитировать]
Так и сделал.
Все работает.
Спасибо.
Сергей Д.
Сообщение29.03.2006 18:10     [цитировать]
Всем привет.
Помогите знаниями.
Проблема с CENMAX ST-5 (или Клево.
Поставил на охрану. Вечером не смог снять.
Т.е. система не реагирует ни на какие сигналы посылаемые с пейджера (и доп. брелока) и пейджер, соответственно, "не видит" систему.
!!! При этом любые сигналы посылаемы сигнализацией (сработавший датчик удара, включившаяся сирена) моментально передаются на пейджер !!!
Отключить сигналку с помощью спрятоной чудо-кнопки не получается, хотя все делаю по инструкции.
Спасибо.
Сергей Д.
Сообщение29.03.2006 18:12     [цитировать]
..... (или ST-8 )
Сообщение30.03.2006 10:07     [цитировать]
Сергей Д.
Надо снимать аварийно с кнопки валет. Должна сняться.
Не получится, привозите блок сниму на стенде.
Сергей Д.
Сообщение30.03.2006 10:19     [цитировать]
Сегодня снялась..... сама по себе Очень счастлив
Мдааа, глючная штука попалась.
На пульте горит новая пиктограмма - ключик в квадратной рамке. Такой даже в описании нет.
Спасибо, Грин.
Подъехать врядли смогу.... я из Питера.
Сообщение30.03.2006 10:40     [цитировать]
Значит ST-8.
Пробуйте перезагрузить брелок. Батарейки по чаще меняйте.
dimastr
Сообщение02.05.2006 11:59     [цитировать]
Разьве у ST-8 брелок с экраном? у меня ST-8 там просто четыре светодиода. Расстроен Я тоже хочу с экраном. Улыбаюсь
Сообщение02.05.2006 12:38     [цитировать]
dimastr
Прочитайте название топика Очень счастлив .
Сергей Филин
Сообщение06.05.2006 01:20     [цитировать]
Здорово мужики помогите???
У кого есть схема подключения Genmax меня интерисует цветовая маркировка проводов. очень нужно
Сообщение06.05.2006 11:17     [цитировать]
Здесь нет http://www.auto-set.ru/cat16level2.html
