Устройство или принципиальная схема датчика LR435
Expert
Сообщение19.03.2006 01:27    Устройство или принципиальная схема датчика LR435 [цитировать]
Обратил внимание, что датчик моей Leopard LR435 совершенно игнорирует попытки стучать по машине, датчику, даже когда его чувствительность выкручена на максимум.
Разобрал. Обнаружил интересную деталь о четырёх ногах - обозначена U3 на плате, состоит как бы из двух секций. Судя по всему и есть датчик, только вот вопрос, какой именно, какой физический принцип используется?
В ходе экспериментов выяснилось следующее. Если плату двигать в пространстве, начинают срабатывать охранные зоны. Если просто пронести руку над платой - тоже. Стоит накрыть пластмассовой крышкой, в которой вроде как есть отверстия под фирменной наклейкой - перестаёт реагировать на всё, снимаешь крышечку - снова реагирует на проносимую руку.
Так вот, основной вопрос. Что за деталь, что за физический принцип.
P.S. Прочитал тут в форуме, что датчик надо устанавливать горизонтально, чтобы нормально работал... скоро попробую Очень счастлив
Спасибо за ответ, если он будет!
С уважением ко всем читателям.
Expert
Сообщение22.04.2006 00:28     [цитировать]
Нашёл причину... предыдущий хозяин потерял эемент - металлический шарик на подвесе, увидел это разобрав свежекупленный датчик. Тема закрыта Улыбаюсь
