Дополн. канал автосигнализации на стеклоподъемники 21102
Aleks Shtaer
Сообщение18.03.2006 21:59    Дополн. канал автосигнализации на стеклоподъемники 21102 [цитировать]
Как подсоединить дополнительный канал автосигнализации на стеклоподъемники при постановке на охрану ВАЗ-21102? Дело в том, что по схеме все провода замкнуты на массу, а если подсоединить «+» будет короткое, а если развязать диодом, то при включении от штатной кнопки не будет массы.
Aleks Shtaer
Сообщение18.03.2006 22:18     [цитировать]
Необходим модуль поднятия стекол.
DVDrom4ik
Сообщение18.03.2006 23:46     [цитировать]
например воть
-=Scher-Khan V=-
-= Ставил саМ =-
-= ВАЗ - 21124 =-
Aleks Shtaer
Сообщение19.03.2006 10:09     [цитировать]
Спасибо,все понял...
Aleks Shtaer
