Starline A9 - вот так можно забыть в машине ключи!
Poletov
Сообщение17.03.2006 15:34    Starline A9 - вот так можно забыть в машине ключи! [цитировать]
Опция автопостановки на охрану в Starline A9 весьма полезна, по крайней мере перестаешь думать - то ли поставил на охрану, то ли нет и на моей сигнализации она включена. Но есть один существенный недостаток - если например оставляешь ключ в замке зажигания и хлопаешь дверью, то через несколько секунд можно остаться наедине с закрытой машиной и ключами внутри. Причем сигнализация срабатывает и если замок в положении ACC и в положении Lock (Toyota Tercel). Можно ли как-то "обучить" сигнализацию не включать автопостановку на охрану если ключ находится в замке зажигания?
Matrox
Сообщение17.03.2006 19:50     [цитировать]
Лучше при себе иметь всегда второй ключ. Просто железку - без чипа и брелка.
IV_MAX
Сообщение18.03.2006 11:30     [цитировать]
Да очень просто.
У сигнализации есть вход положительного триггера дверей. К нему нужно подцепить провод от датчика наличия ключа в замке зажигания.
Автопостановки не будет, пока ключ в замке.
Опробовал такой прибамбас на каком-то ФАРАОНЕ. У него автовозврат и автопостановка включались/отключались одним пунктом в меню...
