Периодически не работают брелки в StarLine A4
YUKU
Сообщение16.03.2006 13:07    Периодически не работают брелки в StarLine A4 [цитировать]
Установил сигнализацию неделю назад (StarLine A4). При установке в с.ц., сначала отказались работать брелки (то есть при попытке поставить на охрану не было никакой реакции), потом вдруг все заработало (при очередной попытке сигналка встала на охрану).
В течение недели глюк повторялся два раза. Происходит это так:
Ставишь сигализацию на охрану, двери закрываются, светодиод моргает.
Оставляешь машину (обычно на сутки). При попытке снять с охраны, на следующий день, никакой реакции. Брелок с ЖК выдает информацию о состоянии (как при нажатии кнопки 3). Запасным брелком также открыть не получается.
Если бы брелки не работали постоянно, то поехал и поменял бы по гарантии, НО! Когда в первый раз сигнализациб отключить не удалось, я отключил ее от питания (часов на 8~9). После включения брелки опять заработали. Ситуация повторилась уже два раза.
Не могу понять, это неисправность центрального блока или какой-то глюк?
После первого раза проверял все провода (питание, антенна). После второго, ничего не трогал (то есть машина ни куда не ездила, провода не трогал), просто поставил на охрану, через день пытался снять - не получилось, скинул плюсовой провод (отключил сигналку) утром, вечером подключил сигналку - все работает.
В чем может быть проблема?
