открывание багажника в cenmax
Сообщение13.03.2006 18:32    открывание багажника в cenmax [цитировать]
поставил я на днях сenmax-st-10 вроде все нормально но как дошло дело до замка багажника появилась проблема, подсоединил выход отпирания багажника на релюшку все как положено, жму кнопки открывания багажника по инструкции а она (сигн) моргнет 3 раза фонарями и никого-го результата самое интересное что на пульту ничего не отображаеться( должен быть вид открытого багажника) релюшку собрал правильно пробовал кинуться на заводские установки -ничего,может кто сталкивался с такой проблемой? и еще вопрос могло что- сгореть внутри блока? через чего идет этот провод может я чего замкнул при установке?
25051972
Сообщение13.03.2006 23:18     [цитировать]
Заметил еще одну особенность если открыть багажник в ручную и попробывать потом с пульта открыть багажник значок открытия багажника на пульту появляеться но вот релюшка замка не щелкает
Сообщение14.03.2006 11:44     [цитировать]
На выходе сигналки появляется минус при активации канала?
Если нет, то блок в ремонт.
25051972
Сообщение14.03.2006 21:44     [цитировать]
нет минуса на выходе, а что нибудь самому нельзя поглядеть что хоть там сгорает?, потому-что все остальное работает ,я завтра буду тогда блок разбирать
Сообщение15.03.2006 10:42     [цитировать]
На плате стоит сопротивление 10 Ом и подписано TRUNK.
Оно видимо сгорело.
