Mongoose EMS 7.0 дальность???
Kroven
Сообщение13.03.2006 09:20    Mongoose EMS 7.0 дальность??? [цитировать]
Купил у вас сигналку Mongoose EMS 7.0, установили в качественном сервисе , антенна под лобовым стеклом , не пробивает даже бетонный забор на расстоянии 50-70метров, хотя в параметрах у вас есть что 1500метров действие брелка в режиме посыла сигнала в условиях города!
Из за чтего так могла опуститься дальность?
Kroven
Сообщение13.03.2006 18:38     [цитировать]
Сегодня пробывал переносить антенну на 5 см от верхней кромки , итога никакого вообще!Ща закрепили мне там где она и была поначалу установленна около верхней кромки стекла антенной вниз!
Вот думаю может чтото с блоком или брелком и передатчиком?
Может они не настроенны ??? ну просто неможет быть что схватывает там же почти где и штатный цз, тоесть метров 50 прямой видимости , чуть заугол забора(бетонного) или уголок гаражей, сразу сигнала нет!
Matrox
Сообщение13.03.2006 19:35     [цитировать]
Верхняя кромка стекла случайно не тонирована пленкой?
Батарейка в порядке?
Kroven
Сообщение13.03.2006 20:16     [цитировать]
Не не тонирована!
Батарейки менял!
что еще может быть?
Kroven
Сообщение14.03.2006 17:17     [цитировать]
Сегодня проверял метров с 70 на прямой видимости максимум берет!
ужас!
что делать?
работает чуток дальше чем штатный эмобилайзер,брал ее чтобы запускать из дома в 300 метров от стоянки!
Kroven
Сообщение14.03.2006 20:09     [цитировать]
Все вроде нормально , заменили антену , на местности железных гаражей и высоковольтных линий берет уверенно на 400м дальше просто не бегал думаю больше (со старой антенной почемуто брало только метров на 70-80 ,причем небрало сквозь гаражи), а около дома радиус увеличился буквально метров на 20(видимо чтото глушит или искажает сигнал)!
Рад что теперь в других местах, например у института будет все нормально!
Очень доволен сервисом , проблем вообще не возникло при замене антенны, одназначна честная контора!
Max3000
Сообщение17.06.2006 05:56     [цитировать]
Такаяже фигня. Радиостар била до самой стоянки. мог спокойно заводить. А ЕМС 7.0. даже нехочет возле окна. Вчера был в гостях у брата на 4 этаже. Машина под окнами. Сам пэйджер принимает сигнал а вот посылка сигнала успехом неувенчалась. Незнаю что делать. Живу в Хабаровске сигу заказывал тут. Как проверить блок антены?
Сообщение19.06.2006 11:29     [цитировать]
Прверить только заменой.
Был такой один случай с модулем передатчика Расстроен .
Max3000
Сообщение29.06.2006 05:53     [цитировать]
мда. найти бы контору в Хабаре которая дала бы попробывать блок.
грустно
