Пара вопросов по MONGOOSE AMG 800
Modjahed
Сообщение09.03.2006 13:52    Пара вопросов по MONGOOSE AMG 800 [цитировать]
День добрый!
Такая ситуация: приобрел ВАЗ21093 (б/у, у организации).
Ранее на машинке была установлена с-ия mongoose AMG800B (блок и брелок от которой нашел в багажнике).
По дальнейшей проверке всей системы:
- сохранились все сигнальные и охранные цепи.
- блок был просто отсоединен от штекеров.
- сам блок стоял в режиме охраны (подключал/собирал цепь для проверки)
- брелок неисправен (выломан/сломан один из чип-компонентов с платы брелка.)
Результаты:
- смог подобрать пин код к блоку.
- сам блок вроде бы исправен
- неисправен брелок, невозможно отремонтировать по причине отсутствия электросхемы.
Просьба:
Что можете посоветовать? Интересуют варианты:
- замена брелка (от каких еще моделей могут подойти??? есть непроверенные данные что от любой сигнализации начального уровня)
- в случае нахождения электросхемы (дайте ссылочку плиииз) - просто ремонт
- замена на другой мангуст, но главное - при сохранении старых штекеров, сигнальных и охранных путей (черт ногу сломит пока разберешься, что и где там проложено)
- в принципе -- (если возможно, но не совсем желательно) просто управление электрозамками дверей на основе существующего оборудования =)
Воть ....
Подскажите что-нибудь, уважаемые Гуру....
Сообщение09.03.2006 14:09     [цитировать]
Как именно неисправен?
светодиод моргает? В систему не прописывается?
Прописать можно овальный монгустовский брелок с 2- 4 кнопками.
Modjahed
Сообщение09.03.2006 14:18     [цитировать]
Брелок труп-трупом.
Никаких внешних проявлений его работоспособности.
При детальном рассмотрении - остатки чип резистора или конденсатора на плате.
Xpert
Сообщение09.03.2006 14:25     [цитировать]
Надо искать 2-4 кнопочные брелки от Мангустов, они подойдут...
Modjahed
Сообщение09.03.2006 14:47     [цитировать]
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/95/
Оно сгодится???
И такой вопрос - сильно ли различаются схемы подключения мангуста 800 и современных???
Сообщение09.03.2006 16:47     [цитировать]
Брелок пойдет.
Схемы подключения практически не отличаются. Разница в разъмах. В старых версиях они однорядные.
виталий 2006
Сообщение01.04.2006 17:08    Re: Пара вопросов по MONGOOSE AMG 800 [цитировать]
Modjahed писал(а):
Результаты:
как вам это удалось, не могли бы указать последовательность действий, т.к. сам пытаюсь подобрать пин и нифига не получается. И как то странно была поставлена сигнализация мангуст 800В- я ставлю при работающей машине ее на охрану а она даже не глохнет- ехай куда хочешь...
