Заморочки StarLine A9
Олег Мурманск
Сообщение09.03.2006 11:03    Заморочки StarLine A9 [цитировать]
Спецы! Помогите.
Моей StarLine A9 всего 3 недели.
Работала как заводная во всех режимах, а пару дней назад у неё часто заморгал индикаторный светодиод, говоря мол, что-то где-то не закрыто.
И при постановке на охрану выдаётся 4 сигнала.
При этом брелок, открытое место не показывает.
Я 10 раз проверил все концевики - норма. (Проверял на срабатывание сигнализации при открывании соответсвующей двери, капота или багажника)
Сбрасывал клему аккумулятора.
Всё бестолку.
Ручник тоже в порядке.
Чего она хочет?
Может кто знает?
Сообщение09.03.2006 12:19     [цитировать]
Проверьте датчик температуры двигателя.
Mihail Vershinin
Сообщение09.03.2006 13:47     [цитировать]
Здравствуйте, уважаемые!
Уже и не знаю куда обратиться - может быть вы сможете мне помочь.
Беда такая - Star Line A9, машина (с МКПП) была заведена с брелка, все нормально, пришел, сел, снял с ручника, забыв вставить ключ - она заглохла. Попытался завести - аккумулятор умер, раз крутнув и в эту же секунду защелкала сигналка - мелко и часто, не реагируя ни на что. Аккум был сразу отключен и принесен другой, машина завелась, сигналка заработала - но полностью пропала обратная связь. То есть все работает, дальность не пострадала, но на брелок больше ничего не передается от машины. Установщики развели руками - попробовали полный сброс, другой брелок, поставили заведомо исправный антенный блок - все так же.
Что там могло сломаться, можно ли это вылечить и сколько это будет стоить?
Спасибо!
____________
Сообщение09.03.2006 14:05     [цитировать]
В блоке надо менять транзистор. Позвоните 995-09-29, поможем.
Mihail Vershinin
Сообщение09.03.2006 14:15     [цитировать]
Беда в том, что я сам нахожусь в городе Абакане, далеко очень от Москвы.
А если блок вынуть - машина будет ездить?
____________
Xpert
Сообщение09.03.2006 14:23     [цитировать]
Смотря как блокировки поставлены... если по нормальному - не будет заводится.
Олег Мурманск
Сообщение09.03.2006 16:34     [цитировать]
Спасибо за совет.
Открутил датчик температуры от двигателя и всё заработало.
Всё таки Российское оно и есть Российское.
Надо было брать импортячую сигнализацию.
Mihail Vershinin
Сообщение10.03.2006 06:47     [цитировать]
А мне-то как быть? Можно, к примеру этот блок вам прислать на ремонт? И во сколько вся эта веселуха с пересылками туда-сюда обойдется?
____________
rgubaev
Сообщение10.03.2006 10:28     [цитировать]
Mihail Vershinin
Снимай блок, приходи - глядишь и починим. Грин (я надеюсь) если что нам подскажет Улыбаюсь
Сообщение10.03.2006 11:41     [цитировать]
Починить помогу Подмигивающий .
Без проблемм Очень счастлив .
Mihail Vershinin
Сообщение13.03.2006 06:54     [цитировать]
Рома, а куда приходить? Если что - позвони 89039177111
____________
Олег Мурманск
Сообщение15.03.2006 17:28     [цитировать]
Уважаемый, Грин.
Может подскажете, что теперь делать с этим замечательным датчиком температуры, из за которого у меня и возникли проблемы.
Мне пришлось его полностью отключить.
Очень хотелось бы, чтоб функция запуска по температуре не прекратила своё существование.
Сообщение15.03.2006 17:35     [цитировать]
В каком то из топиков я уже отвечал по характеристикам этого терморезистора. Как раз было сильное похолодание. Вопрос тоже был по температурному запуску.
У нашего Жени А9 заводится и без этого датчика. Правда как, даже разработчик не может понять, просит сей блок прислать Улыбаюсь .
ЗЫ.Нашел %D0%CD%DB%C9+%C4%C0%D2%D7%C8%CA" target="_blank">http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2916&highlight=%D2%C5%CC%CF%C5%D0%C0%D2%Ещё и с разбегу%D0%CD%DB%C9+%C4%C0%D2%D7%C8%CA
Sergei
Сообщение27.03.2006 01:26     [цитировать]
там где пропала обратная связь, до кучи ремонтируйте сразу антену приемопередатчика, начинается все с нее(не первый случай)
САМОУЧКА с пассатижами
Artfox
Сообщение30.03.2006 18:26     [цитировать]
Блин, сегодня с утра началось: проснулся, попробовал завести - брелок не видит машину. Вышел на улицу попробовал открыть брелком - ноль эмоций, открыл ключем - сигналка сработала, жму на открытие - раза с 10-го отключилась. Завел, через некоторое время посылаю check - работает! В-общем подумал - глюк. Пощехал на работу, нормпльно поставил на сигналку.
Наступил обед, завел машину с рабочего места, уехал домой. Поел, и... снова те же проблемы!!! брелок не фурычит! По-новой все. Кое-как открыл, снял с сигналки. Взял, прописал брелки по-новой. Вроде работает - поехал на работу.
Вернулся с работы - те же проблемы!
Что блин с ней может быть???
