вопрос про сигнализацию CENMAX VIGILANT ST-5
lvovitch
Сообщение08.03.2006 00:24    вопрос про сигнализацию CENMAX VIGILANT ST-5 [цитировать]
У меня вопрос про САБЖ:
Начну с начала - стояла у меня сигнализация Ценмакс Вигилант Нью. И решил я поставить вместо нее Ценмакс Вигилант СТ-5 с автозапуском. В субботу купил у Вас в магазине на горбушке, в воскресенье поставил. Но вот в чем вопрос: на старой сигналке (Вигилант Нью) у меня есть черно/желтый провод, который называется "выход состояния (-300мА)", а в новой (ST-5) сигналке черно/желтый провод называется "Выход блокировки стартера (-300мА) програмируемый". Но когда я его подключил к реле блокировки стартера вместо черно желтого провода старой сигналки, на реле перестал приходить "-" и соотвественно стартер не крутится. Как написано в инструкции он програмируемый, но как его програмировать в инструкции не написано.
Собственно вопрос: Знаете ли Вы как его програмировать? Или его лучше вообще не использавать для блокировки стартера?
И еще: в инструкции написано, что сигналку нужно подключить к ручнику, но у меня машина с АКПП и мне было бы лучше подключить ее к ручке КПП. Т.е. когда у меня машина на паркинге она заводится, а когда не на паркинге, то нет. Как правильно это сделать? Слышал, что можно подключить к какому-то датчику паркинга, но что это и где его искать не совсем представляю. Машина у меня Крайслер-Цирус '98г.
Заранее спасибо!
С уважением,
Андрей.
Сообщение09.03.2006 11:52     [цитировать]
В таблице програмирования п\п 15.
Подключитесь к концевику педали тормоза.
lvovitch
Сообщение09.03.2006 21:53     [цитировать]
Большое спасибо за ответ! Но,
у меня в инструкции в 15-м пункте написано не про черно/желтый, а про черно/белый провод. Это опечатка?
А какой смысл подклю чать к педали тормоза? Ведь если я случайно оствлю АКПП на Драйв, то машина может далеко уехать...
Сообщение10.03.2006 11:39     [цитировать]
У системы две блкировки стартера. Одна встроенная вторая внешняя.
На черно\ белом появится минус только при автозапуске.
Одновременно обе блокировки использовать нельзя!
Так что переделайте старую.
А ключ из замка на драйве Вы сможете вынуть?
lvovitch
Сообщение10.03.2006 19:21     [цитировать]
Спасибо за ответ!
Ключь я вынуть из замка могу, даже если ручка находиться на драйве Расстроен Наверное это недороботка производителя Расстроен
А вот про проводок я не понял: Если я согласно 15 пункту перепрограмирую, то на черно/желтом проводе появиться минус?
Я, конечно, понимаю, что использавать встроенное реле удобнее, но сильно переделывать мне не хочется. Улыбаюсь
Еще раз спасибо за ответ!
С уважением,
Андрей.
