Leopard LR433
Диман
Сообщение25.08.2003 07:15    Leopard LR433 [цитировать]
Здравствуйте. У меня ВАЗ 21053, куда какие провода цеплять (по цветам), сам разобраться не могу. Заранее благодарен. Расстроен
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение25.08.2003 14:33    Конкретизируйте свой вопрос пожалуйста! [цитировать]
Что бы подробно описать подключения всех проводов и методику их подключения потребуется не меньше дня Улыбаюсь, поэтому постарайтесь конкретизировать свой вопрос! Какие именно провода Вы не знаете куда подключать? Мы попробуем помочь....
Диман
Сообщение25.08.2003 22:38    Leopard LR433 [цитировать]
[b]Хорошо постараюсь Игорь.
Исходя из схемы подключения.
Голубой/желтый-отпирание(ОБЩ)
Черн/голубой-отпирание(НЗ)
Красный/голубой-отпирание(НО)
Черн/зеленый-запирание(НЗ)
зеленый/желтый-запирание(ОБЩ)
Красный/зеленый-запирание(НО)
Красный-предохр.10А-+12В
Зеленый-предохр.15А-выход на фонари
Желтый-Выход состояния(-500 мА)
Также еще имеется рыле из которого выходят оранжевый,голубой,белый,красный и черный провода, а куда и с чем их соединять не понятно.
Если можно то накатайте какую нибудь схему соединения всех этих проводов, думаю разберусь.
Зарание очень благодарен за помощь
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение26.08.2003 14:24     [цитировать]
Здрвствуйте.
Голубой/жёлтый и зелёный/жёлтый на замки дверей.
Чёрный/голубой и чёрный/зелёный на (-).
Красный/голубой и красный/зелёный через предохранитель на (+).
Красный провод это питание системы, подключить на (+).
Зелёный провод подключается к габаритам автомобиля.
На жёлтом проводе появляется (-) в режиме охраны, этот провод можно использовать для блокировки двигателя, соедините его с синим проводом колодки дополнительного реле. Разорвите провод зажигания автомобиля, красный и оранжевый провода подключите к разрезанному проводу со стороны замка зажигания, белый провод к разрезанному проводу идущему к катушке зажигания. Чёрный на колодке реле не используется.
Удачи!
Диман
Сообщение27.08.2003 00:38    Leopard LR433 [цитировать]
[b]Хотелось бы узнать по подробнее.
Красный/голубой и красный/зелёный провода к (+),а к какому (+) их лучше всего соединить и какой при этом лучше взять предохранитель.
Также где лучще взять (+) для Красного провода.
Также имеется Зеленый/белый-вход зажигания (+12В), к чему его присоединить.
Подмигивающий Спосибо за помощь.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение27.08.2003 10:41     [цитировать]
Здравствуйте.
Красный/голубой и красный/зелёный это питание интерфейса ЦЗ, предохранитель расчитывается от количества замков, 3А 1 замок. Плюс можно взять на блоке предохранителей автомобиля, там же подключить красный провод. Зелёный/белый провод подключается к проводу на котором появляется (+) при включении зажигания.
Удачи!
Диман
Сообщение01.09.2003 08:45    Учет задержки салонного света [цитировать]
Здравствуйте.
Спосибо за помощь в установке, все поставил.
Однако в моей сигналке есть функция "Учет задержки салонного света". Включать ее пробовал, концевики на дверях срабатывают как надо через минуту, но свет в салоне в это время не горит.
Можно ли как нибудь это исправить, а то машина у меня тонированная и закрылись ли замки дверей не видно... Подмигивающий
Зарание благодарен Диман.
albert
Сообщение01.09.2003 10:18     [цитировать]
в древнем по конструкции и эл.схеме ВАЗ 21053 нет задержки освещения салона т.е. свет там гаснет сразу по закрытии дверей. данная функция цивилизации нужна для машин где свет гасне через секунд 15-20 после закрытия дверей. как правило это машины с инжектором и иммобилайзером. а замки должны закрываться всегда. а иначе пользуйтесь ключем этот точно закроет дверь. если сомневаться, зачем цивилизация ?
Владимир /АвтоСет/
Сообщение01.09.2003 18:57     [цитировать]
Здравствуйте.
Вам нужна функция "Задержка салонного освещения" а не "Учёт ...", в данной сигнализации она тсутствует. Для чего нужна функция "Учёт ..." Вам описал albert.
Удачи!
Умка
Сообщение04.09.2003 14:41    вопросик почти в тему [цитировать]
У меня ВАЗ-2101. Хочу что бы у меня была сигнализации и ЦЗ. Выбирая сигнализацию остановился на Leopard-435. Как я понимаю мне нужно еще купить комплект ЦЗ, установить все это и будет счастье? Если я не прав поправьте меня пожалуйста. Спасибо.
Владимир /АвтоСет/
Сообщение04.09.2003 15:31     [цитировать]
Здравствуйте.
Точно, но можно заместо комплекта ЦЗ купить просто необходимое количество замков.
Удачи!
Shura_with_KINEF
Сообщение29.09.2003 13:52     [цитировать]
Владимир /АвтоСет/ писал(а):
Здравствуйте.
Зато есть функция комфорт, с помощью одного реле можно реально организовать подсветку салона на двадцать секунд при постановке на охрану, раз стекла тонированные На удивление
Сообщение29.09.2003 15:28     [цитировать]
У меня другой вопрос по этой же серии LR435. Купил две штуки на пробу. Одну установил, но ...
Не могу войти в режим программирования функций, может где опечатка в руководстве.
Например хочу отключить закрывание дверей при включении зажигания. Как написано: снимаю с охраны, быстро два раза включаю/выключаю зажигание; нажимаю первую кнопку брелка - вместо двухкратного мигания поворотников в подтверждение изменения функции, просто происходит постановка системы на охрану.
Аналогично любая другая функция, включая смену кода аварийного снятия или программирования новых брелков. Предположение о неподключении цепи зажигания(зелено-белый провод) отметаю все о.к. Собрал уже имитатор со вторым комплектом на столе - тоже самое.
