автосигнализация
Петрович
Сообщение06.11.2002 10:44    автосигнализация [цитировать]
Господа,подскажите,у меня 2109 высокая панель,вопрос:
Куда получше спрятать блок сигнализации(leopard),можно ли дат.удара приклеивать на 2-х ст.скотч,если ставить дат. объема 2-х ур., можно ли на нем наращивать провода(mongoose),и не понятно с его настройкой,что возле него надо прыгать во время настройки???
СПАСИБО
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение06.11.2002 15:45    Ответы [цитировать]
Вопрос выбора места установки центрального блока обычно решается в индивидуальном порядке, и это затрудняет угон машины. Могу лишь привести пару типовых вариантов: 1. Пространство над "бардачком" внутри торпедо автомобиля. 2. За панелью приборов, предварительно сняв ее.
Датчик удара можно приклееть на скотч, только не забудьте обезжирить поверхности!
Наращивать провода от датчика к ц.б. сигнализации можно, там нет высокочастотных импульсов, которым нужно согласовывать длинну кабеля.
А попрыгать вокруг машины, при настройке объёмного датчика всё же придётся Закатил глаза , причем нужен некоторый опыт, что бы быстро справится с этой задачей и правильно установить чувствительнось обеих зон охраны.
Желаем удачи! Если еще что-то будет непонятно, спрашивайте, не стестняйтесь, у нас целый отдел в фирме скучает без Ваших вопросов Улыбаюсь .
Петрович
Сообщение06.11.2002 16:44    автосигнализация [цитировать]
СПАСИБО,но только как правильно прыгать и как удостовериться в правильности регулировки???
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение11.11.2002 17:59     [цитировать]
На наш взгляд предупредительную зону объёмного датчика нужно настроить на подход человека очень близко к стёклам автомобиля, иначе замучают ложные сработки.
Основную зону мы регулируем таким образом, что бы срабатывание происходило только при просовывании руки внутрь салона через приоткрытое стекло, имитируя таким образом аккуратное разбитие стекла злоумышленником и попыткой кражы, например магнитолы...
При такой настройке датчика объёма он может не сработать на отрывание эмблем с кузова автомобиля и демонтаж колес, но зато нервы соседей не портятся и кирпичи на машину сверху не летают...
