Электрозамки не работают
Алексей Ф
Сообщение21.08.2003 12:34    Электрозамки не работают [цитировать]
Здравтствуйте, недавно поставил mongoose base 275.
не работают замки привода дверей,
остальное вроде все нормально
выход на замки только два провода, так что перепутать сложно.(но может я что не понял?)
причина - глючная сигналка? и если да, то поменяют ли мне ее.ставил сам.
SB
Сообщение22.08.2003 06:28     [цитировать]
А на машине есть ЦЗ?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение22.08.2003 13:10    Вам нужно делать релейную развязку!!! [цитировать]
У Base 275 выход на замки не силовой (только управляющий!!!), если в машине нет штатного центрозамка, то подключать нужно через релейную развязку!! Когда выход на замки у сигнализации силовой, обычно на них идёт 6 проводов. Могу Вас расстроить, при таком подключении Вы могли спалить микросхему управления ы блоке сигнализации, и ее придётся менять.
