Inspector Boomerang 2000 - Нужна помощь.
Sen Inc
Сообщение03.03.2006 05:03    Inspector Boomerang 2000 - Нужна помощь. [цитировать]
Есть такая проблема: установлена сигнализация Inspector Boomerang 2000 на машину с
автоматической коробкой передач, петля автомат-механика разрезана, но при вытаскивании ключа
зажигания при закрытых дверях машина не глохнет (происходит определение программной
нетрали), также при запуске с брелка или по таймеру двигатель не глушится пока машина стоит
на охране (заглушить с брелка можно только предварительно сняв с охраны, при автозапуске
сама не глохнет). Может кто знает как это исправить, или какие есть тонкости в подключении и
настройке данной модели сигнализации.
P.S. Турботаймер отключен, сброс настроек на заводские производил - без изменнений.
Sergei
Сообщение25.03.2006 03:14     [цитировать]
у этих сигналок это очень частый глюк (поставил их больше 20 штук, пятнадцать вернулись с какими нибудь проблемами, в том числе были и такие случаи), блок в ремонт или привыкай пользоватся так. А еще часто бывает что машину просто не заглушить
САМОУЧКА с пассатижами
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение25.03.2006 12:36    Re: Inspector Boomerang 2000 - Нужна помощь. [цитировать]
Несколько лет пользовался таким же бумерангом на своём автомобиле с АКПП, ситуация точно такая же - при закрытых дверях авто не глохла сразу, только через 30 секунд, а при открытой глохла сразу. Сначала хотел поставить с другой прошивкой блок, но потом привык и так и пользовался... Улыбаюсь потому как в других прошивках попадались еще более веселые отклонения Офигевший
