Сигналка Pioneer и Totota Corolla
sabakin
Сообщение01.03.2006 21:19    Сигналка Pioneer и Totota Corolla [цитировать]
Всем привет. Устанавливаю на свою Короллу 91 г.в. сигнализацию от Пионер. Управление замками сделал, теперь не могу никак добратся до световой сигнализации. Дело в том что при отключении двух разьемов под панелью остается гореть правый передний поворотник, а остальные гаснут. Так же проблемы с разводкой на закрывание дверей. Багажник и правая дверь используют один контакт разьема а левая дверь другой. Подскажите как правильно подключить.
И еще, что обозначает сокращение АСС, и должы ли закрыватся замки через секунд 30-40 после того как они были открыть с брелка??
Всем заранеее спасибо.
Alexandr SPB
Сообщение02.03.2006 17:36     [цитировать]
ACC уже в каждом топике описано
sabakin
Сообщение03.03.2006 04:27     [цитировать]
Спасибо! Только я не понял какую полезную пользу можно извлечь из АСС?? И еще если не трудно подскажите зачем нужно подключать провод к концевику на тормоз???
Alexandr SPB
Сообщение03.03.2006 11:56     [цитировать]
ACC включает печку итд...
и если ее оставить в нужном режиме то сядите в теплый салон..
на тормоз подключаеться для реализации "программируемой нетрали"
короче чтоб запус работал..
какая машина? какая коробка?
sabakin
Сообщение06.03.2006 23:16     [цитировать]
Коробка - механическая.
Про АСС ясно немного.
Сигналка без запуска двигателя, значить я думаю можно к тормозам и неподключать провод??
Alexandr SPB
Сообщение14.03.2006 19:17     [цитировать]
sabakin
скинте инстркуцию на Alek_me@mail.ru
я посмотрю для чего он там нужен...
sabakin
Сообщение20.03.2006 01:01     [цитировать]
все в порядке, подкючил. пришлось немного изменить схему подключения. работает ок!
