Нужна помощь в установке СтарЛайн А9
sgg
Сообщение28.02.2006 06:19    Нужна помощь в установке СтарЛайн А9 [цитировать]
Пытаюсь сам установить сигнализацию.
Провод выхода на поддержку зажигания№1 нужно подключить на клемму 15 замка зажигания. А вот провод выхода на поддержку зажигания№2 КУДА? Тоже на клемму 15. И еще какого цвета провод идет от этой клеммы 15? Еще и от клеммы 50/1.
И где найти провод от таходатчика, какого он цвета или провод от генератора?
(Авто Тойота Целика 99г. 202 кузов, 3s-ge, автомат)
Заранее спасибо.
Alexandr SPB
Сообщение01.03.2006 18:59     [цитировать]
sgg
там два зажигания в тоете..
по цветам не помню
си в книжке по авто если таковая имееться . если есть тестер легко вычисляеться
высами поставить хотите?
может устоновщикам отдать...
берете тестер и все ищеться за час максимум
sgg
Сообщение02.03.2006 04:26     [цитировать]
Спасибо. Все разобрался с этим. Все подключил кроме таходатчика.
Как его можо найти? И есть ли разница подключаться к тахо или к генератору?
rgubaev
Сообщение02.03.2006 07:25     [цитировать]
sgg возьми сигнал прямо с приборки. на тахомете обычно три винта, которыми он привернут к основанию и которые одновременно являются его контактами, подписаны. тебя интересует IG-. подключать через электролит.
sgg
Сообщение02.03.2006 09:03     [цитировать]
Изивните может покажусь тупым, но как понять подключать через эдлектролит.
Alexandr SPB
Сообщение02.03.2006 17:26     [цитировать]
rgubaev
неругайся не понятными словами...
sgg
подключения к генератору через сопротивление оно есть в комплекте
к тахометру правельнее будет
там от частоты будет изменяться напряжение...
чем больше газу тем больше напруга...
но лучше по книжке посмотрть..
sgg
Сообщение03.03.2006 04:50     [цитировать]
Спасибо всем за помощь. Все подключил, все работает нормально.
Alexandr SPB
Сообщение03.03.2006 11:59     [цитировать]
sgg
с тебя ПЫВО))))))))))))))))))))))))))))))
