Проблема с сигнализации на Пежо-307
Serg007
Сообщение27.02.2006 18:34    Проблема с сигнализации на Пежо-307 [цитировать]
У кого был опыт установки сигнализации на Пежо 307,где можно взять сигналы концевиков дверей .Лампу освешения салона не предлогать.Сигналка с заводилкой и при выключении двигателя включается лампа освещения салона,что приводит к сробатыванию сигнализации по дверям, так как сигналка подключина к палафону.
Сообщение28.02.2006 11:34     [цитировать]
Врезай свои концевики.
Если стоит штатная то можно взять с нее.
Но там минус в охране, надо инвертировать.
Serg007
Сообщение28.02.2006 12:26     [цитировать]
Сигналка штатная есть .Где находится блок штатной сигнализации в Пежо-307, а то нехочется портить внешний вид дополнительными концевиками.
Сообщение28.02.2006 13:22     [цитировать]
Блок предохранителей, верхний ряд, белый разъем.
На нем все 4 двери.
Burcly
Сообщение26.11.2007 11:58     [цитировать]
помогите и мне пожалуйста с пежо 406
Сообщение26.11.2007 12:08     [цитировать]
А как теперь помогать?
Пока не востановите заводское зажигание ламп, о подключении сигналки можно забыть. А то сложно будет клиенту объяснять.
Burcly
Сообщение26.11.2007 13:04     [цитировать]
да я сам себе вот постапил, блин
Burcly
Сообщение26.11.2007 13:10     [цитировать]
ну хоть успокойте меня - ведь ничего я спалить не мог?
Сообщение26.11.2007 13:56     [цитировать]
Serg007
повороты под кампотом ток там надо диодную развязку делать ,чтоб плюс с сиги в блок ни шол,концевики блок bsi 5,33,34 и синий провод в дверном разьеме ,открывание багажника по минусу там же синий разьем 10 провод,блокировка фиолетовый провод в рулевой колодке,по моему так, Упс 307 давно не ковырял
Сообщение26.11.2007 13:59     [цитировать]
Да не переживай так! На крайний случай своё питание организуй Упс Но только накрайняк!
Burcly
Сообщение26.11.2007 14:16     [цитировать]
блин как же жалко та Плачууу
заеду на диагностику а там прийдется если что колдовать
