APS-1500 орет дурнем
mixa800
Сообщение27.02.2006 17:59    APS-1500 орет дурнем [цитировать]
APS-1500 орет дурнем как её правильно отключить чтоб снова на охрану поставить пробовал питание отключать включать не помогает перемычки к которым валет подключается замыкал размыка не помогает
Сообщение28.02.2006 11:28     [цитировать]
Валет изначально должен стоять в положении OFF! Влючите зажигание и переведите его в положение ON. Система должна отключиться. После перезапишите брелки.
mixa800
Сообщение28.02.2006 13:24     [цитировать]
\\После перезапишите брелки.
а это как?
Сообщение28.02.2006 14:40     [цитировать]
Букваря нет?
Смотрите здесь http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1500/aps1500.htm
Сообщение28.02.2006 14:41     [цитировать]
вкл. выкл. зажигание,гнажать кнопку велет 5 раз,потом нажать болшьшую кнопку поочереди на каждом брелке
mixa800
Сообщение28.02.2006 15:08     [цитировать]
//Влючите зажигание и переведите его в положение ON. Система должна отключиться.
не хочет она отключатся орет как потерпевшая
Сообщение28.02.2006 15:40     [цитировать]
переведите в положение ON и обратно ,нужно проверить жётый провод,подключен ли надёжно,и исправен ли валет,можно в синем разъёме просто коротнуть 2 штырька,если валет неисправен или неконтачит
mixa800
Сообщение28.02.2006 15:54     [цитировать]
\\просто коротнуть 2 штырька
так я их и корочу нет у меня этого валета когда ставил сломал желтый провод вроде наместе
а ещё какнибудь можно её отключить разобрать там че замкнуть или разомкнуть
Сообщение28.02.2006 17:09     [цитировать]
боюсь что нет,странно что она не отключается,такого раньше ни когда небыло,а она просто орёт или ещё и мигает поворотниками?
mixa800
Сообщение28.02.2006 18:01     [цитировать]
просто орет
Сообщение28.02.2006 18:05     [цитировать]
и наверняка на брелки раегирует,тогда тут вот какие варианты,умерла сирена,пробит ранз в блоке,нужно проверить нет ли напряжения на проводе,который идёти на сирену,если там есть 12в то транз наелся,его менять,если нет,то сирена не работает как надо
mixa800
Сообщение28.02.2006 18:50     [цитировать]
да нет на брелок не реагирует
короче в ремонт её нести понял сам уже ничего не сделаю
спасибо за помощь
Сообщение01.03.2006 11:14     [цитировать]
спасибо за помощь
значит микросхема URL убита,это точно в ремонт,обратитесь к Грин'у он поможет
Семми
Сообщение04.03.2006 18:48     [цитировать]
mixa800
Может тебе лучше взять новый комплект APS- 1500 Вопрос???
Сообщение05.03.2006 20:55     [цитировать]
тоже верно
