MB 211кузов
vovik8
Сообщение27.02.2006 13:31    MB 211кузов [цитировать]
Кто нибудь подключался к ЦЗ.
Что для этого надо, модуль сопряжения или как???
Сообщение27.02.2006 15:44     [цитировать]
Володь, там вроде все на кнопке. По одному проводу через сопротивление.
vovik8
Сообщение27.02.2006 22:26     [цитировать]
Увы Плачууу Все по другому. От блока в который интегрирована кнопка отходит только шина и питание. Того самого бело/зеленого провода нет. Более того через некоторое время при закрытых дверях происходит засыпание и кнопка не работает.
Сообщение28.02.2006 11:36     [цитировать]
Тогда надо мультиплекс. Если сильно нужен позвони к нам на установку.
master15
Сообщение28.02.2006 14:50    Re: MB 211кузов [цитировать]
Под копотом в блоке предохранителей есть два реле которые управляют ц.з. Подключись к ним. Это самый простой способ.
vovik8
Сообщение01.03.2006 08:54     [цитировать]
Спасибо! Авто должна придти в следующий вторник в Москву, это пока пристрелочные вопросы, как пощупаю так и буду решать на железе.
Вот это хотелось бы по подробнее. Мы действительно говорим об автомобиле 2005 года выпуска и в каком из блоков эти реле стоят? Справа или слева? В более ранних авто под капотом небыло этих реле.
master15
Сообщение01.03.2006 17:13     [цитировать]
Я описал тачку МЛ 98го года. Но думаю что и в 2005ом будет то же. Эти реле под капотом со стороны водилы, там же где и предохранители.
master15
Сообщение01.03.2006 17:15     [цитировать]
Уверен что ты их найдешь по шылчкам.
vovik8
Сообщение01.03.2006 23:14     [цитировать]
Мало того что мы говорим на разных языках, но мы говорим и о разных автомобилях, хотя и одной марки.
ML имеет четыре реле управления ЦЗ, они все стоят под капотом в монтажном блоке, но это не значит, что к ним подключиться очень легко. Эти авто могут быть оборудованы штатными сигнализациями, при принудительном открытии через силовые реле может вызвать конфликт с шатаной охраной. В остальных случаях тоже могут быть проблемы, т.к. в дверях есть не только концевики включения салонного освещения. В вашем случае модель авто уже в возрасте и там простая электроника. Эти авто также выпускались европейской и американской сборки.
В современном авто 211 есть кнопочка управления ЦЗ на середине консоли, но если до нее добираться то обнаруживается с обратной стороны блок управления с несколькими кнопками. К отому блоку подходят четыре провода из которых два это питание. Хитрость в том что если все же закрыть с этой кнопки, то через 40сек отключается от питания вся центральная консоль и открыть уже не получится.
master15
Сообщение09.03.2006 10:42     [цитировать]
В том отсеке под капотом, есть силовое реле, которое открывает только лишь водительскую дверь. А есть реле, которое открывает все двери. Если подключится только лишь к тому, которое открывает все двери то сработает заводская сигнализация (так как снятие с охраны связана с реле которое открывает только лишь водительскую дверь),. Нужно подключится так, чтоб срабатывали оба этих реле одновременно. В этом случае при открытии, отключится заводская сигналка. Не лез под кнопку цз на центральной консоли. Концевики на самом деле внутри дверей. Но их не трудно найти в порогах, поставить диоды и т.д. и т.п. Клево
vovik8
Сообщение09.03.2006 22:37     [цитировать]
Тачка ML это 163 кузов для европы, причем это паркетник, я же изначально спрашивал, про мерс на 211 кузове. Он сегодня приехал, правда клиент расхотел ставить сигнализацию и опять не удасться побаловаться с модулем сопряжения шины CAN.
А под капотом управление ЦЗ только в ML-ках, попробуйте поработать с другими мерсами и убедитесь что так именно и есть, причем чаще всего стоит воздушная помпа центрального замка.
Удачи.
