Глюк Starline A9 - брелок не видит машину
Poletov
Сообщение27.02.2006 11:55    Глюк Starline A9 - брелок не видит машину [цитировать]
Всем доброго дня. Неделю назад установил Starline A9, купленный в autoset.ru на Горбушке. Сегодня столкнулся с такой проблемой - поставил машину на охрану, когда пришлось снимать с охраны - брелок не видит машины. Причем "открытая дверь", "датчик удара" исправно на брелке сигнализировались, машина конечно же орала как резаная, а при попытке сделать check или нажать на 1-ю кнопку пропадал значок действия сети как будто машина стояла за 2 километра. А я сидел в машине! С помощью сервисной кнопки сигнализацию отключил конечно, потом уехал в другое место, поставил на охрану, снял - все как обычно. Что могло быть? Единственно на что грешу - машина стояла возле местного Россвязьнадзора, у них на здании тарелок уйма и оборудования наверное две уймы. Может помехи?
(Спустя почаса) Да нет, видимо не помехи. Поставил машину возле работы (где ставлю все время). Команда Check срабатывает через раз. Причем сигнал удара (ну якобы удара - машина мимо проехала близко) приходит на пейджер регулярно. В чем трабла?
Сообщение27.02.2006 15:31     [цитировать]
Привозите блок погоняем на стенде.
Poletov
Сообщение27.02.2006 17:02     [цитировать]
Уважаемый Грин! Это конечно можно было бы сделать не будь наш город в 700 километрах от Москвы. Нужно блок снять, привезти, потом каким-то образом забрать и поставить обратно. По цене это будет стоить примерно как новая сигнализация. Нет ли каких способов кроме как привозить? Может сталкивались с подобным? В чем может быть проблема?
Poletov
Сообщение28.02.2006 15:06     [цитировать]
Господа! Ну неужели нет каких-то мыслей? Хотя бы предположений? Было бы "хорошо" если бы трабла была постоянная - не работает и все тут. Тогда можно было бы снимать, отправлять, гонять на стенде и все прочее. Но глюк проявился вчера и более не проявлялся (слава Б.Г.). Я конечно успокоился, но червячок сомнения все-таки гложет...
Alexandr SPB
Сообщение01.03.2006 18:55     [цитировать]
тута смотреть надо..
...::: TARANTUL :::...
Сообщение06.03.2006 14:11     [цитировать]
Приветствую!Проблема с Boomerang Alpha 2005 такая:припостановке/снятие с охраны,на двунаправленном пульте не включается звуковой сигнал подтверждающий постановку на охрану.Издает три пикающих сигнала.Но на охрану встает.И если срабатывает тревога то брелок не показывает етого.Пробовал (программирование функций)без изменений. Плачууу
MAXXL
Сообщение07.03.2006 01:03     [цитировать]
Был такой глюк у меня. Судя по характеру проишествия - похоже что рядом передатчик работал, забивая радио-канал. Пришлось открыть машину ключом, отключить сигналку и отъехать на 100 метров. Там стало все нормально работать Очень счастлив
Жизнь - плохой квест, зато графика крутая...
