Проблема с сигнализацией Мангуст ЕМС 1,9
Rino
Сообщение26.02.2006 13:09    Проблема с сигнализацией Мангуст ЕМС 1,9 [цитировать]
Установил самостоятельно 2 месяца отработала нормально. После того как батарейка в брелке села перестала отображаться текущая информация о текущем состоянии. Все функции работают. Смена батарейки не помогла.
Есть- ли такая фунция в брелке отключения пейджинга? Как включить ее обратно?
Брелок отдавал на проверку.
Может блок пейджера не работает?
Сообщение26.02.2006 13:28     [цитировать]
Перезаписать брелок пробовали?
Rino
Сообщение26.02.2006 13:40     [цитировать]
Трудно найти новый брелок. Почитал инструкцию: Информация на ЖК-мониторе отображаться должна всегда даже если разрядится батарейка отключаются только звук и вибрация.
Может провод отпал который идет на внешнюю антенну? (блок сигнализации установлен глубоко быстро не проверить).
А сама внешняя антенна выходит из строя или дело в самом блоке?
Rino
Сообщение27.02.2006 08:44     [цитировать]
С чего начать поиски?
Сообщение27.02.2006 11:54     [цитировать]
Что показала проверка?
Перезаписать надо этот брелок.
В мануале пользователя стр 9 первая строка
"Режим энергосбережения, отключение функции пейджера"
Попробуйте эту процедуру.
Rino
Сообщение28.02.2006 07:43     [цитировать]
Спасибо проблема решилась.
Перезаписал брелок все стало нормально.
прочитал еще раз руководство в нем маленькими буквами написано:
при прописке брелка в пейджер брелка заносится код блока (но не написано что при смене батарейки этот код стирается!)
при каждой смене батарейки придется перезаписывать брелок с пейджером.
P.S. Заезжал в два сервиса по ремонту сигналок: Сказали что Мангусты - плохая сигнализация и они ими не занимаются (их нет даже брелков)! Порекомендовали полностью демонтировать и отправить в ремон или поставить другую сигнализацию.
Сообщение28.02.2006 11:24     [цитировать]
При своевременной замене батарейки этого не происходит!
Это как сказать Очень счастлив .
Rino
Сообщение28.02.2006 17:16     [цитировать]
Батарейку поменял как тока появился значок на пульте.
Мангусты нравятся буду навязывать свое мнение окружающим! Просто смех
