LEOPARD LS 90-10EC
eugine74
Сообщение25.02.2006 06:54    LEOPARD LS 90-10EC [цитировать]
1. Поделюсь: на 2109 была индикация "нажата педаль тормоза".
Исправилось ремонтом соединения "массы" заднего правого фонаря Улыбаюсь
2. Вопрос: LEOPARD LS 90-10EC "потерял" пульт - почему? Возможно ли, что пытались "отсканировать" злые угонщики? Причем так и не понял, как пульт восстановился - "прописка" сразу не помогла, так, кнопки нажимал "всякие разные", в какой-то момент времени просто начала работать.
3. И еще вопрос: "глюк сигналки" - это хорошо и даже замечательно, но в блок управления ведь не Windows "зашита", что там глючить-то может???
Спасибо.
Xpert
Сообщение25.02.2006 22:10     [цитировать]
eugine74
Как вариант, детишки поигрались вдали от зоны приема авто, для синхронизации вроде требуется произвести какие-то действия, в инструкции есть.
eugine74
Сообщение26.02.2006 06:54     [цитировать]
Есть такое, делал после "глюка":
При отключенной охране и выключенном зажигании нажмите кнопку аварийного отключения 7 раз и включите зажигание.
Сирена подаст 7 сигналов.
Нажмите и удерживайте одновременно кнопки * и * пульта управления. Отпустите кнопки после сигнала сирены. Код пульта записан в память системы.
Сразу после "прописки" - ноль эмоций, через пару минут неожиданно - полный порядок Вопрос???
