Проблема со Starline A9
nitrino
Сообщение25.02.2006 02:06    Проблема со Starline A9 [цитировать]
Машина Ваз-2115, сигналке 1,5 мес
Глюк такой: при постановке на охрану выдает 4 сигнала, как будто неисправен какой-либо концевик, проверяю брелок-чисто. Сажусь в машину, включаю зажигание: светодиод моргает сериями по 3 раза, завожу: моргает постоянно. При выполнении подготовки к автозапуску, т.е. поднимаешь ручник, выключаешь зажигание - глохнет, как будто открыт капот. Концевик проверил-в порядке, да и на брелке ничего не отображается. Что это может быть?
вячеслав сф
Сообщение25.02.2006 20:12     [цитировать]
последовательно датчику температуры поставь R 1.5kOm
nitrino
Сообщение25.02.2006 23:16     [цитировать]
Точно. П
олазил по цепи-установшики, гады, не поставили резистор, который в комплекте шел. Как воткнул, глюк исчез. Интересно, почему он только сейчас проявился? Ведь потепление до этого уже было, следовательно, это сопротивление он тоже уже выдавал.
