нужен совет по выбору доп датчика
Bandanas
Сообщение23.02.2006 15:29    нужен совет по выбору доп датчика [цитировать]
какой датчик обьема лучше поставить на доп канал Cenmax ST10
Сообщение26.02.2006 13:19     [цитировать]
VG61,62,63 от Геолинка.
Rino
Сообщение01.03.2006 13:16     [цитировать]
если нетрудно подскажите какой на мангуст ЕМС 1.9 поставить?
и контролер стеклоподьеников?
Сообщение01.03.2006 13:45     [цитировать]
Такие же. Они просто надежней и без глюков.
Контроллер. Если просто для закрытия при постановке то PWM 2,4.
Sanyok
Сообщение19.03.2006 12:19     [цитировать]
А какой можно на A.P.S. 7000?
И как?
Всем бывает нужна помощь, и я не исключение.
Сообщение19.03.2006 17:13     [цитировать]
И как?
тот же что рекомендовал Грин,подсоединить в параллель с датичиком удара,и сигнальные провода развязать диодами
ZSasha
Сообщение06.04.2006 07:18     [цитировать]
serge-singer писал(а):
И как?
а если не развязывать - что будет или МОЖЕТ быть?
Сообщение06.04.2006 09:28     [цитировать]
Геолинковские датчики можно не развязывать.
Диоды нужны для исключения влияния выходов датчиков друг на друга.
ZSasha
Сообщение07.04.2006 03:20     [цитировать]
Я уж извиняюсь, глюпый наверное Упс Просто смех
Я вот тупо прикрутил внешнюю зону микроволновика на внешнюю ударного. И что? что значит "влияния"? Не один, так другой все равно поднимут тревогу.
Или это для самих датчиков технически вредно?
Сообщение07.04.2006 12:35     [цитировать]
Выход датчика - это открытый коллектор транзистора.
В большинстве датчиков еще стоят диоды на выходе.
Если их нет то один коллектор на другой ......
