Помогите по устройству APS 1200
Yura I
Сообщение15.08.2003 23:14    Помогите по устройству APS 1200 [цитировать]
Проблема: не срабатывает реле блокировки при снятии с охраны и не работает управление замками дверей. Всё остальное – без вопросов. Реле блокировки щёлкает и сразу опять вырубается, зажигание еле схватывает. Чем может быть вызвана проблема по описанию сказать можно или нет? Если не трудно перечислите порядок проводов в разъёме управления дверьми, может я чего напутал т.к. доставал их из колодки.
Владимир /АвтоСет/
Специалист по установке
Сообщение18.08.2003 10:49     [цитировать]
Здравствуйте.
Может Вы ошиблись, такой модели APS я ни где не видел.
Удачи!
Yura I
Сообщение18.08.2003 22:58     [цитировать]
Да я и сам в и-нете не могу про неё ничего найти, но скан коробки и инструкции могу предоставить (кстати она специально для России, с русской инструкцией и на коробке всё по русски и куча наклеек, что типа №1 в РоссиеУлыбаюсь)))).
Yura I
Сообщение18.08.2003 23:01     [цитировать]
Кстати, все разъёмы, и функции похоже тоже, как в 1100
Yura I
Сообщение23.08.2003 00:47     [цитировать]
А как определить срабатывает ли реле отпирания/запирания дверей и как при помощи тестероа восстановить правильное расположение проводов в разъёме управления замками дверей (мне надо найти общие провода отпирания и запирания и Н.Р. контакты).
Ну и как мне бороться с релюхой блокировки. Очень прошу, набросайте алгоритм действий.
