Реле HOOK HL
Polijk
Сообщение22.02.2006 14:10    Реле HOOK HL [цитировать]
Добрый день.Помогите разобраться с реле,вопросы такие:
1.обязательно ли чтоб реле было подключено к питанию постоянно или можно подключить к зажиганию(пробовал и так и так;работает)
2.нужно ли ставить предохранитель в цепь питания(какой?)
3.в мануале к реле написано какая -где полярность появляеться на выводах87 и 87а управления замком,но у меня с точностью на оборот,т.е при опознования метки реле замок запирает,что делать.Спасибо.
Rafia
Сообщение22.02.2006 16:31     [цитировать]
Как раз сегодня думала задать вопрос по Дефентайму.. Интересно уточнить принцип его работы, если подключаться к Black Bug - замок будет отпираться только при включенном зажигании? Интересен такой момент - машина в ремонте/сервисе, аккумулятор отключен...
Polijk
Сообщение24.02.2006 23:02     [цитировать]
Ауууу.Что молчим,никто не знает что-ли?
Matrox
Сообщение25.02.2006 00:59     [цитировать]
У Вас, значит, праздники есть. А у автосетовцев их быть не должно?
Очень счастлив
Гляньте про реле у Вовика на сайте http://vovik8.ru/rele/rele.php
vovik8
Сообщение25.02.2006 14:33     [цитировать]
Для работы дефентайма нужно два провода, при чем в зависимости от смены полярности подаваемых импульсов замок будет открываться или закрываться.
Если его работа в противофазе по отношению к охране, так поменяйте провода местами, нет ничего прощще.
При оставлении авто в сервисе есть несколько вариантов отключения замка. Это режим валет-сервисный режим. А еще проще отключить один из проводочков от замка, тогда не будет ни открытия ни закрытия, а забрав автомобиль подключите снова.
Предохранитель ставить всегда желательно, он защищает цепи от КЗ.
Подключать лучше к питанию. Питание от АКБ пропадает если АКБ сам сядет, зажигание может пропасть и по другим причинам (например контактная группа замка).
Polijk
Сообщение26.02.2006 14:45     [цитировать]
Понятно,что можно поменять местами провода управления замком,но я делал по схеме,поэтому и подумал что может это в реле какой-то глюк.А предохранитель-то на сколько ампер ставить?
vovik8
Сообщение26.02.2006 22:44     [цитировать]
В инструкциях частенько бывают очепятки, не принимайте близко в сердцу. А преда хватит на 10А.
Polijk
Сообщение28.02.2006 02:00     [цитировать]
Вот спасибо,теперь у меня всё гуд. Очень счастлив
BuTek
Сообщение28.01.2007 21:41     [цитировать]
В инструкциях бывают опечатки???
Так чему верить, только реле?! Я в шоке
портативные dvd+tv для авто и не только
По лицензии sharp от 6000 до 10000р. от 7" до 11"
Сообщение29.01.2007 10:09     [цитировать]
BuTek
Верить только полученным результатам... Очень счастлив
Сообщение29.01.2007 18:29     [цитировать]
Факт Клево Очень счастлив
