Проблема с отпиранием замков Leopard LR 435
_Vova_
Сообщение21.02.2006 16:16    Проблема с отпиранием замков Leopard LR 435 [цитировать]
Здравствуйте, после того как машина простояла долгое время с севшим акумулятором начались проблемы с отпиранием, запирание происходит нормально, а отпирание не работает. Минусовой импульс не поступает ни на один из выходов отпирания, не поступает и на программируемый выход. Сигнализация щелкает нормально и при одношаговом отпирании, щелкает второй раз при двухшаговом. Скажите пожалуйста, может ли это быть каким-то программным сбоем или проблема в самой сигнализации?
Спасибо.
_Vova_
Сообщение21.02.2006 17:25     [цитировать]
ЗЫ. отпирание с самого начала было подключено только к программируемому выходу, перепрограммирование этого выхода между пейджером и двухшаговым открытием не дает никакого эффекта.
_Vova_
Сообщение21.02.2006 19:10     [цитировать]
ЗЗЫ. Проблема решилась с помощью подключения реле ЦЗ к Отпирание ОБЩ с переброской Отпирания НО на массу. А вот почему перестал работать программируемый выход непонятно...
