Проблема с автозапуском Mangoose 1.9
Killer
Сообщение21.02.2006 10:59    Проблема с автозапуском Mangoose 1.9 [цитировать]
Купил сигнализацию Mangoose 1.9. Все поставили, как по книжке, но с автозапуском проблема Расстроен. Зажигание включается, а стартер не крутится. С блока приходит только зажигание! Расстроен. Подскажите что делать??? Может диод какой куда поставить или еще что???
Сообщение21.02.2006 11:13     [цитировать]
Стартер правильно подключен?
Програмирование все проведено для запуска?
Резервирование машина проходит, какая коробка?
Killer
Сообщение21.02.2006 11:24     [цитировать]
Грин /АвтоСет/ Машина Митсубиши Галант 91 г.в. Коробка - механика.
Вы не могли бы перечислить что необходимо запрограммировать? По книжке вроде правильно подключили...
Killer
Сообщение21.02.2006 12:19     [цитировать]
Выручайте админы!!! Пожалуйста помогите, а то очень обидно!!! Расстроен
Rino
Сообщение26.02.2006 13:50     [цитировать]
Почитай внимательно иструкцию - написано что такое резервирование.
Если резервиравание не пройдешь то машину не пустишь с брелка.
Для начала поддержка зажигания работает?
Прохадимец
Сообщение05.03.2006 07:31     [цитировать]
У меня тоже проблема с дистанционным запуском Мангуста 1,9.
Сузуки Эскудо, TD52, бен\ авт. Поставили мне сигналку месяц тому назад, ставил чтобы утром садится в прогретую машину, не терять время. Сначала отказывалась утром заводится - срывалась в панику. вылечил установкой конденсатора на 22000 мфр , 25В и диода. Щас заводится без проблем, когда нахожусть рядом с машиной. От окна моего дома до машины 200 м., прямая видимость. Снятие и постановка на охрану работает, а дистанционный запуск нет . В чем может быть проблема?
Killer
Сообщение13.03.2006 09:26     [цитировать]
Ну вот, проблему решил - не тот провод на стартер вывели! (брали с приборки, а он оказался не тем, пришлось напрямую от стартера тащить). Теперь из окна (30 м под окном машина стоит - видимость прямая) машина не заводится с брелока! Прихожу, завожусь с ключа, выключаю, ставлю в охрану и тогда завожусь с брелока без проблем! Но из дома с утра не могу!!!! Расстроен В чем причина??? Расстроен
Сообщение13.03.2006 11:08     [цитировать]
У Монгуста дальность от брелка к блоку не большая Расстроен .
Черный проводочек, торчащий из блокка - это антенна приемника.
Надо постараться максимально высоко ее поднять и желательно подальше от металла.
Killer
Сообщение16.03.2006 10:20     [цитировать]
Грин /АвтоСет
У меня Авто стоит под окном - 8 этаж, видимость прямая. При нажатии на кнопку М2 - происходит звуковой сигнал (как и должно быть). А вот при нажатии на кнопку №1 ничего не происходит, не заводится...((( Что делать???!!
Сообщение16.03.2006 11:03     [цитировать]
Killer
А рядом с машиной заводится?
Killer
Сообщение16.03.2006 11:14     [цитировать]
Грин /АвтоСет
нет, даже вблизи не заводится. Вот что прочитал:Мой товарищ вылечил мне эту проблему так :
куда то к сигнашке(не знаю точно но там стоит предохранитель на 15В поставил конденсатор 22000 на 25 вольт+диод)и фокус удался до
-35 пока не падала темп,но до 25 падала интервал 4 часа полёт нормальный.
Да кстати включена печка на 2 режим....всё ОК
3 раза через левое плечо.
если ставил по питанию, где предохранитель 15А, то это питание системы запуска двигателя, я считал вообщето что нужно по питанию блока... Но попробую сначала по запуску
Да действительно это питание запуска(дома посмотрел по мануалу). У меня заработало и ещё у многих(100%).Сига проверяет по этому + якобы напряжение на АКБ а оно проседает, а так она думает что всё ОК и заводит. Надеюсь что и Вам поможет
Но какой стороной диод подключать? Какая вообще схема подключения? Вы сталкивались с этим?
Сообщение16.03.2006 11:58     [цитировать]
До кондера может дело и не доходить если акку нормальный.
А так он вешается по питанию, катодом к блоку, до конденсатора.
До всех инсталяций кондера, надо точно знать, что все правильно отпрагромировано в системе.
Для запуска! После нажатия кн М сирена должна пикнуть только потом нажать кн 1.
Killer
Сообщение16.03.2006 12:07     [цитировать]
Какой емкости нужно конденсатор брать? Потому что мнения расходятся.
Сообщение16.03.2006 13:21     [цитировать]
Чем больше, те лучше.
Он будет уменьшать просадку напряжения при срабатывании реле стартера на блоке.
