Cenmax ST-10
Bandanas
Сообщение20.02.2006 21:41    Cenmax ST-10 [цитировать]
здравствуйте. у сигнализации ценмакс ст10 в инструкции приведена только общая схема подключения. возникло несколько вопросов:
1 чем выход зажигание 1 отличается от выход зажигание 2? куда эти провода цеплять?
2 что такое выход свечи накаливания?
3 как работают выход на фонари 1 и выход на фонари 2?их можно зацеплять,например,один на поворотники,а второй на габариты?
4 скачал с вашего сайта инструкцию к сигнализации шерхан, в ней примерно похожая схема и обозначения, но более подробно все расписано. можно ли пользоваться инструкцией по установке от шерхан при совпадении обозначений, как то зажигание 1 и зажигание 2и т.д.? или эти сигнализации принципиально разные?
заранее благодарю.
Сообщение21.02.2006 11:10     [цитировать]
1. Это дублирующий выход для организации 2-х цепей зажигания. Если есть необходимость.
2.Это для дизеля. Должны отработать свечи накаливания, потом только запуск.
3.Это паралельные выходы, развязанные через контакты встроенного реле.
4.Назначение проводов во всех сигналках с запуском идентичны.
Bandanas
Сообщение21.02.2006 17:50     [цитировать]
1 т.е. их можно вместе зацепить или только один из них???
3 а как они работают эти реле?
