цепь управления ЦЗ на Шерхан-3
алексейыщдщ
Сообщение16.02.2006 17:59    цепь управления ЦЗ на Шерхан-3 [цитировать]
здравствуйте! у меня на ваз 2115 установлена сигн-я Шерхан-3, перестал открываться ЦЗ, стал искать причину, дело в контакте, через некоторое время контакт пропал совсем, те закрываю ключом. пока ковырялся со всем этим хозяйством выяснил, что, видимо, установили не совсем правильно(разъем CN4 не использован вовсе, где по инструкции и находится управление ЦЗ) короче сделали все как обычно, жалко только деньги, а ехать далековато в серпухов, чтобы переделали, да и нет доверия. так вот вопрос в чем: подскажите как правильно подключить цепь управления ЦЗ на моей машине(какой разъем блока управления сигнализацией использовать) и где находится этот ... блок управления ЦЗ, знаю что где-то под торпедой, и как правильно подключить(какие именно провода использовать), чтобы не вывести из строя блок управления сигнализацией? заранее благодарен.
DimanVP
Сообщение19.02.2006 02:24     [цитировать]
Ну типа так. Разъём CN4 синий и синий/чёрный провода. Эти извращенцы могли использовать оранжевый и оранжево/белый провода разъёма CN2, что в корне неправильно.
Центральный замок слева над ручкой открывания капота, нужны синий и коричневый управляющие провода от водительской двери. Дальше мануал в руки, и вперед, через тернии к звездам! Очень счастлив
Alexandr SPB
Сообщение19.02.2006 22:00     [цитировать]
DimanVP
точняк..про звезды)))
алексейыщдщ
Сообщение27.02.2006 10:16     [цитировать]
привет всем, кому это интересно! вобщем дело обстояло так. во-первых, эти мудозвоны действительно использовали не тот разъем для управления ЦЗ. я разобрался, использовал правильный разъем CN4, но ничего не произошло, ЦЗ все равно не действовал, пришлось разобрать и дверь, напрямую все работает, прозвонили все цепи с товорищем, пробовали менять блок управления ЦЗ, не помогло и тут когда мы понесли отдавать БУЦЗ обратно в магазин со словами, что мол не в нем причина, нам продавец и говорит, что таких вот как мы человек по 10 за день приходят, а дело оказывается в предохранителе, а мы не знали где эта хрень находится, так нам продавец и подсказал, что висит эта писюлька над рулем где-то, нашли, пружинки там не оказалось вовсе, короче выкинули его, поставили новый с фишкой и все заработало! радости моей не было предела. вот такие дела. Подмигивающий
DimanVP
Сообщение02.03.2006 00:45     [цитировать]
Ну и славненько. Очень счастлив
