Датчик удара Cenmax ST-8
dimastr
Сообщение10.02.2006 12:14    Датчик удара Cenmax ST-8 [цитировать]
Кто нибудь может мне объяснить почему в комплекте с Cenmax ST-8 идет такой дохлый датчик удара? К примеру, ставим на максимальную чувствительность, пинаем по колесу ноль эмоций! Даже если в салоне сильно ударить по рулю включается только предупреждение. Датчик приклеен к кузову. Хотя стоп. Он у меня приклеен вертикально, может надо горизонтально?
А вообще, реально ли подключить датчик от другой сигналки? У меня до этой стоял аллигатор простенький. Так там если на максимум вывернуть, то рядом с машиной даже пукнуть нельзя было. Улыбаюсь
Сообщение10.02.2006 12:29     [цитировать]
Можно любо прицепить
dimastr
Сообщение10.02.2006 13:22     [цитировать]
Вопрос в том как ??? На них разъемы разные
Сообщение10.02.2006 14:03     [цитировать]
Разрезать кабель и подсоеденить другой датчик, соответственно +к+, -к- и т.д.
dimastr
Сообщение11.02.2006 00:12     [цитировать]
Тут возникает проблем! В ценмаксе кажись три контакта на датчик, у старенького аллигатора два. Тоже +к+ -к-?
Сообщение11.02.2006 12:24     [цитировать]
Датчик можно повесить на вход двери-, развязав диодами или на двери+ через реле.
Сообщение11.02.2006 23:40     [цитировать]
У ST-8 схема датчика собрана в блоке. Выносной только чувствительный элемент.
Вытащите его из корпуса и примотайте за провод к проводам машины.
Чютье должно подняться.
dimastr
Сообщение13.02.2006 15:38     [цитировать]
А можно тут по подробней?!
Т.е. вынуть из корпуса сам датчик и куда его прикрутить? Просто изолентой к проводам? Или может прям без корпуса на двухсторонний скотч к кузову?
Сообщение13.02.2006 15:48     [цитировать]
Когда его вскроете то все и увидите. Это микрофон на котором резиновый кожух с грузиком. Кожух можно подвигать по микрофону.
Вожно чтобы грузик болтался перед микрофоном.
Ну а как крепить - дело техники Подмигивающий
Nikto_103
Сообщение06.10.2006 12:09     [цитировать]
И, к слову, настрой датчикна максимальную чувствительность....в инструкции написано Просто смех Просто смех
