Cenmax ST-8
dimastr
Сообщение09.02.2006 14:25    Cenmax ST-8 [цитировать]
Сегодня поменял аккумулятор. Улыбаюсь
Проблема:
Завел движок, дернул ручник, нажал на кнопку 2 на пульте, вытащил ключ из замка двигатель продолжает работать... Вот тут не понятно, раньше 10 минут тарахтела, щас пол минуты. Расстроен работает и выключает зажигание, сразу пытаюсь завести с ключа, сигналка стартер блокирует. Помогает только постановка-снятие с охраны. Понятно что могли настройки сбиться, но раньше я отключал аккум. и на час. А тут хватило 5 минут пока новый ставил.
Сообщение10.02.2006 16:21     [цитировать]
Так все может случиться. Пробуй заново все програмировать.
dimastr
Сообщение11.02.2006 00:10     [цитировать]
Это конечно правильное решение (я в тот же день так и сделал, все стало ок), но почему? Может где поставить фильтры? Аккумулятор приходится иногда отключать раз, а то и более в неделю. Вообще, у меня до этого появился глюк/фича сигналка ни с того ни с сего начала при закрытии двери подавать сигнал и через 30 сек ставить на охрану. Программировать не лазил! Теперь после сброса все тип топ. Улыбаюсь
Сообщение11.02.2006 23:36     [цитировать]
А причина какая?
Память блока не любит плавной просадки напряжения, могут слетать настройки.
