Star Line A8
vdt
Сообщение08.02.2006 10:20    Star Line A8 [цитировать]
ВАЗ 21099 (карб.бенз,механика) 
Из за погоревшей Mongoose 800 на днях поставил Star Line A8.
Устанавливали в сервисе... крайне сомнительного происхождения. НО ВСЕ функции сигналки работают исправно.
Сразу (чтоб время не отнимать) вопрос:
Монгуст блокировал завод двигателя через реле (Я в этом деле юзер, поэтому все тонкости объяснить не смогу). СЛ А8 же просто рвет цепь стартера. (если не ошибаюсь)
Вывод: 1) ЕСЛИ Я ПОДНИМУ КАПОТ И ПОДАМ С АКБ ПИТАНИЕ НА СТАРТЕР, ТО МАШИНА ЗАВЕДЕТСЯ (При нынешней Star Line AКлево?
Или я ошибаюсь?
2) Можно ли запитать СЛ А8 еще и через реле монгуста которое так и осталось под панелью?
Сообщение08.02.2006 11:17     [цитировать]
У Старлайна есть еще одна блокировка, которую видимо не использовали.
Видимо надо ее реализовать, все вопросы к горе установщикам Плачууу .
Сообщение08.02.2006 13:08     [цитировать]
Черно-красный провод
vdt
Сообщение09.02.2006 09:53     [цитировать]
Спасибо за ответы. Но я юзер в этом деле. И понял, что можно сделать так, чтобы двигатель не заводился при подаче напряжения на стартер.
Приеду в сервис поспрашиваю.
СПАСИБО еще раз.
