Star Line A9
maki
Сообщение06.02.2006 12:09    Star Line A9 [цитировать]
Простите возможно за глупые вопросы, но мне самому интересно все сделать (не в сервисе).
Купил такую сигналку.
машина ВАЗ 21124 16V
схемки покрутил, повертел поставил.
Остались проблемы:
1. не понял что за провод кот идет к клеме АСС (что за клема такая?)
2. не открывается багажник (канал 1) вроде все по схеме в книге сделал.... (если замкнуть провод кот идет от сигналки к релюхе на землю, то все срабатывает......)
3. как сделать доводчик стекол на канале 4 ?
4. запуск двигателя с кнопки неработает... (про автозапуск речи вообще нет) может тут есть хитрость про настройки работы Н.Р. или Н.З. в программируемой функции 15? (цепь на стартере разорвана, как сказано в инструкции).
спасибо.
вячеслав сф
Сообщение06.02.2006 20:42     [цитировать]
Все таки советую доверить установку Специальнообученным людям.
maki
Сообщение07.02.2006 11:30     [цитировать]
Извините, но Ваш ответ выглядит как отмазка и попытка уйти от ответа на поставленный вопрос.
у меня остались тока вопросы по п.:
2 и 3
если кто знает подскажите плиз.
Сообщение07.02.2006 12:00     [цитировать]
2. В результате экспериментов мог накрыться резистор в блоке.
3. Поставить контроллер и запрограмировать канал.
maki
Сообщение07.02.2006 12:36     [цитировать]
дааа
с п. 2 огорчили.....
а вот с п.3 можно ли использовать 2 реле?
или обязательно контроллер (как называется)?
спасибо.
Сообщение07.02.2006 16:26     [цитировать]
Контроллер обязательно!
Ставте Монгуст PWM 2 или 4 в зависимости от числа стекол.
