Автозапуск на starline A8
micnem
Сообщение03.02.2006 16:37    Автозапуск на starline A8 [цитировать]
странно работает.
пока было тепло проблем не было.
в морозы появились проблемы. по утрам (т.е. после 14-16 часов на морозе) иногда не автозапускается. Выглядит это так:
- нажимаю автозапуск на брелке
- он пиликает как обычно. мигают габариты как обычно.
- включается зажигание, потом 1 раз счелкает стартер (как будто ключ повернули и сразу же отпустили, т.е. даже не прокрутив)
- потом опять мигают габариты, пикает брелок (не таким звуком как при удачном запуске). на брелке остается надпись "ST"
все.
после этого я спокойно завожу с ключа. крутит конечно не очень и подольше чем обычно.
В инструкции написано что должно быть несколько попыток автозапуска. у меня только одна, да и та какая-то странная.
P.S. днем и вечером (не очень промерзлая) заводится с брелка без проблем.
вячеслав сф
Сообщение03.02.2006 23:10     [цитировать]
Много раз обсуждалось-однозначно меняй аккумуятор.
Matrox
Сообщение04.02.2006 02:44     [цитировать]
Стоит еще обратить внимание на зарядку АКБ.
Зимой, а особенно в сильные морозы мы включаем на полную мощность отопительно-осветительные приборы. А надо еще и АКБ подзаряжать.
Недавно перебрал генератор. Тачуля заводиться стала намного проще, потому как АКБ сталь получать нормальную зарядку.
