Вопрос по Starline A9
Interpreter
Сообщение03.02.2006 07:26    Вопрос по Starline A9 [цитировать]
В данной сигнализации предусматривается подключение габаритных огней авто и работают они как подтверждение действий сигналки морганиями. Во время работы двигателя в режиме дистанционного / автоматического запуска стандартно не предусмотрена индикация габаритными огнями (они не горят и не моргают), а индикация работы двигателя осуществляется только постоянно горящим СИД.
Вопрос:
Можно ли как-нибудь сделать так, чтобы при заведенном двигателе в режиме дистанционного / автоматического запуска в режиме охраны габаритные огни были бы постоянно включены, при снятии с охраны – выключались? (аналогично например Томагавк 9020,9030)
Сообщение03.02.2006 11:28     [цитировать]
Можно использовать выход для обхода охранной системы или зажигание 2
